14.03.2019 в 12:11:18
Мишутк, хоть фото бы сделали творения ... :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.03.2019 в 12:21:34
cineman, вобщем-то практически все штуцеры у бачков пластиковые. Не думаю, что у Густавсберга с геберитовой арматурой проблема, если его не выламывать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.03.2019 в 12:23:33
BV написал: Мишутк, хоть фото бы сделали творения ... :)
BV, обязательно. Косяки выкладывать не стыдно, сам учусь на подобных отчетах. Вчера посчитал работу недоделаной и не зафиксировал документально. Сегодня внутренний эстет забраковал работу, поэтому этап отфотографирую и нафиг разберу.
cineman
cineman
14.03.2019 в 12:50:57
Мишутк написал: вобщем-то практически все штуцеры у бачков пластиковые
Я намекал, что медная трубка будет избыточной прочностью,
Мишутк написал: Не думаю, что у Густавсберга с геберитовой арматурой проблема, если его не выламывать.
Прежде у него на выходе была гайка с цангой под трубку 10 мм. Но у меня никогда не было нужды в радиусе 4 см. Я вкручивал в стену вентиль-адаптер под трубку выходом вниз. Трубка для подключения сгибалась большим радиусом в виде буквы U. Большая длина трубки обеспечивала соединению нужную степень свободы. Короткая трубка после затяжки гаек создаст усилие, постоянно приложенное к пластиковому штуцеру заливного клапана. Потому не стоит упираться в малую длину трубки.
14.03.2019 в 13:21:35
cineman написал: . Но у меня никогда не было нужды в радиусе 4 см. Я вкручивал в стену вентиль-адаптер под трубку выходом вниз. Трубка для подключения сгибалась большим радиусом в виде буквы U. Большая длина трубки обеспечивала соединению нужную степень свободы. Короткая трубка после затяжки гаек создаст усилие, постоянно приложенное к пластиковому штуцеру заливного клапана. Потому не стоит упираться в малую длину трубки.
Плюсую. Зачем загоняться и делать жесткую медь где оно в принципе не нужно, да еще и после редукторов
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.03.2019 в 19:24:39
Спасибо за советы, используя пружинку и песок согнул радиусом 4см без царапин, заломов и морщин. Выход водорозетки направил вниз, получилось u-колено. Раньше выход был прямой, руками гнул улитку, она для примера рядом. 6см радиус, заломы и морщины. В цанговые зажимы вошло без натяга, гайками просто прижалось не напрягая арматуру. Бачок не гуляет, водорозетка подпружинена манжетой хомута.
gdserg
gdserg
26.03.2019 в 15:45:22
BV написал: есть PEX - качественные изделия.
Можно пример в студию, пожалуйста.
oversun
oversun
26.03.2019 в 17:03:38
gdserg написал:
gdserg,
Neoperl SPX, но Вы их не найдете. А если безымянный производитель, то риски не меньше. чем на гибкой EPDM.
26.03.2019 в 17:09:04
gdserg написал:
gdserg, выше в теме, не?)
oversun
oversun
26.03.2019 в 17:41:59
BV написал:
gdserg написал:
BV,
Это и есть по сути Noname, кроме Cotali, которая все же в отличие от Neoperl нигде не хвасталась, что у них ни единого разрыва за всё время производства.
The hoses are developed and produced within the Neoperl Group. The inner hose (inliner) made of our dependable Softpex (cross-linked polyethylene) material has been proven in the market millions of times with a 0% failure rate.
К тому же Pex требует повышенного внимания к температуре и давлению в сети.
