MobileLord
MobileLord
Днепропетровск
16.03.2019 в 14:36:15
Кто-то сталкивался при чистке бойлера что 1 из тенов заржавел а второй нет? Вот так это выглядит. Просто непонятно так и должно быть или второй тен не работал вообще?
Alex-1960
Alex-1960
17.03.2019 в 12:57:25
MobileLord, Это не тэн. Похоже на анод.
ashim1990
ashim1990
17.03.2019 в 21:58:23
Alex-1960 написал: MobileLord, Это не тэн. Похоже на анод.
А рядом тоже анод? ;)
Alex-1960
Alex-1960
18.03.2019 в 17:08:43
ashim1990 написал:
ashim1990, Нет, не анод. А кто сказал, что ТЭНов 2? Я вижу 3 трубы в которых может быть анод, датчик и тэн. Надо на фланце крепления смотреть, что и как прикреплено.
ashim1990, не шути так больше, а лучше ответь ТС на вопрос.
18.03.2019 в 17:29:55
Alex-1960 написал: Я вижу 3 трубы в которых может быть анод,
интересно, зачем анод надо прятать в трубу? Чтобы на него вода не попадала? :D
also1
also1
18.03.2019 в 21:56:42
Похоже,что работал только заржавевший тэн, а остальные не работали, хотя в одной из труб должен быть датчик температуры. От анода ищите остаток резьбовой шпильки.
Alex-1960
Alex-1960
19.03.2019 в 15:51:00
BV написал:
BV, Ты писатель или читатель? Предложение до конца читать не учили?
Mazayac
Mazayac
19.03.2019 в 19:10:55
Alex-1960, анод не может быть в трубе. Или выглядеть, как сжатая на конце труба. На что Вам открытым текстом и намекают. Это ТЭН.
MobileLord
MobileLord
Днепропетровск
20.03.2019 в 14:18:41
also1 написал: Похоже,что работал только заржавевший тэн, а остальные не работали, хотя в одной из труб должен быть датчик температуры. От анода ищите остаток резьбовой шпильки.
also1, таки да, один тэн не работал изначально видимо. Заменили на новый, нагревать стало быстрее и после чистки напор улучшился. Всем спасибо.
