www2
www2
Аахен
17.03.2019 в 15:35:17
на входе от стояка стоит старый вентильный кран воду перекрывал хорошо пользовался им редко но буквально год назад перестал перекрывать воду подозреваю что прокладка сгнила, но не пойму почему так внезапно? есть смысл попытаться его починить или под замену?
www2
www2
Аахен
17.03.2019 в 15:42:17
или может не до конца вентиль перекрывает воду?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
17.03.2019 в 20:13:20
www2, фото?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
www2
www2
Аахен
17.03.2019 в 20:17:50
внешний вид вентиля? примерно такой https://imgur.com/a/HOEtg2L
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
17.03.2019 в 20:42:49
Заменить кран на шаровый. Можно и этот отремонтировать. Но нужно выворачивать кранбуксу, а это надо воду отключать. Высыхают и рассыпаются накладки на клапане обычно на горячей воде. На холодной они просто дубеют, если резиновые. Были еще и кожаные. А возможно что-то попало между клапаном и седлом. Будет то же самое.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
www2
www2
Аахен
17.03.2019 в 20:55:32
менять самый сложный вариант для меня да и воду перекрывать надо в любом случае там прокладка не сильно сложная для вырезания?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
17.03.2019 в 21:00:05
www2 написал: там прокладка не сильно сложная для вырезания?
Обычная круглая, с отверстием в центре. Там или болтиком с шайбой она прижимается к клапану, или просто одевается на штырек с набалдашиной на конце.
Кроссер CR8E
Mantis
www2
www2
Аахен
17.03.2019 в 21:07:28
еще вопросы- достаточно открутить нижнюю шляпку? верхнюю не трогать? сам кран не рассыпется?
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
17.03.2019 в 22:53:54
www2 написал: достаточно открутить нижнюю шляпку?
Откручивать надо нижнюю. В верхней там всего лишь сальниковая набивка типа асбеста или сальникового канатика. Ее трогать не надо. Ее поджимают в том случае, если кран начинает подтекать по штоку. Или меняют набивку, если подтяжка не помогает.
Кроссер CR8E
Mantis
www2
www2
Аахен
17.03.2019 в 23:13:51
не опасно раскручивать этот кран? ему уже лет 20
Voice
Voice
17.03.2019 в 23:36:43
www2 написал: да и воду перекрывать надо в любом случае
если воду в любом случае отключать, не лучше ли кран заменить?
