#6575419
на входе от стояка стоит старый вентильный кран
воду перекрывал хорошо
пользовался им редко
но буквально год назад перестал перекрывать воду
подозреваю что прокладка сгнила, но не пойму почему так внезапно?
есть смысл попытаться его починить или под замену?
или может не до конца вентиль перекрывает воду?
www2, фото?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
внешний вид вентиля?
примерно такой
Заменить кран на шаровый.
Можно и этот отремонтировать. Но нужно выворачивать кранбуксу, а это надо воду отключать. Высыхают и рассыпаются накладки на клапане обычно на горячей воде. На холодной они просто дубеют, если резиновые. Были еще и кожаные. А возможно что-то попало между клапаном и седлом. Будет то же самое.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
менять самый сложный вариант для меня
да и воду перекрывать надо в любом случае
там прокладка не сильно сложная для вырезания?
www2 написал:
Обычная круглая, с отверстием в центре. Там или болтиком с шайбой она прижимается к клапану, или просто одевается на штырек с набалдашиной на конце.
Кроссер CR8E
Mantis
еще вопросы- достаточно открутить нижнюю шляпку? верхнюю не трогать?
сам кран не рассыпется?
www2 написал:
Откручивать надо нижнюю. В верхней там всего лишь сальниковая набивка типа асбеста или сальникового канатика.
Ее трогать не надо. Ее поджимают в том случае, если кран начинает подтекать по штоку. Или меняют набивку, если подтяжка не помогает.
Кроссер CR8E
Mantis
не опасно раскручивать этот кран?
ему уже лет 20
www2 написал:
если воду в любом случае отключать, не лучше ли кран заменить?
www2, меняйте внутренности этого вентиля, никакой шаровый в таком месте не нужен, они тоже не вечные, их надо менять полностью, а это далеко не легче, чем в данном вентиле кишки поменять.
10-40-99@mail.ru
www2 написал:
В РФ это лечится заявкой в УК и бесплатным ремонтом (выкручивается вентильная часть и ставиться новая или меняется прокладка) или бесплатной заменой крана (обычно на шаровый) силами УК. В некоторых случаях бывает проще купить относительно надёжный крана самостоятельно для последующей бесплатной замены силами УК.
Но во многих случаях УК всё же желает вытрясти из потребителя денег, особенно за замену.
www2 написал:
Может, если прокладка пришла в негодность.
