#6575539
Здравствуйте.Прошу помощи уважаемых специалистов.Буду менять радиаторы отопления в квартире.
Вопрос:можно ли,установить шаровые краны сразу в крестовины стояков отопления?Или сначала труба,а шаровые краны непосредственно у радиатора.
Вопрос:хороша ли гофротруба в отоплении?
На первом фото существующая система,на втором планируемая.Спасибо.
dafs, нужно знать принцип этой системы отопления. Если это двухтрубная гравитационка, можно поставить шаровой кран. Если это двухтрубная система с принудительной циркуляцией, на каждом радиаторе должен быть балансировочный вентиль. Он может быть установлен последовательно с шаровым краном, но он должен быть для снижения избыточного расхода. Закрывая этот вентиль нужно получить разницу температур подача/обратка около 20 градусов.
Система отопления централизованная,многоквартирного дома от котельной.В подвале дома тепловой элеваторный узел с трубами,задвижками,манометрами и термометрами.Общедомового счетчика тепла нет.Насосов никаких нет.Батареи горяченные.Раньше я закрывал вентили на батареях для их отключения т.к. в квартире очень жарко.Сейчас,когда закроешь вентили,начинают подтекать батареи по стыкам секций и в двух местах у крестовин стояков.Поэтому летом буду менять.
dafs, если нужно регулировать, ставьте ручной вентиль или термостатический под термоголовку.
dafs написал:
Можно, но далее подводкам очень советую установить радиаторный термоклапан с преднастройками (только на подаче). На обратке просто шаровый кран (или можно аналогичный по цене запорный клапан).
dafs написал:
Непосредственно у радиатора ставтьте радиаторный термоклапан.
dafs написал:
Плоха.
По всем вопросам, за подробностями можете обращаться ко мне по моим контактам в моем профиле.
cineman,inch1964 спасибо,это идея-ручной вентиль на подачу-обратку. Тогда,значит,не надо ставить радиаторный термоклапан с преднастройками? Просто,изначально,регулировка не планировалась,да и не нужна особо. Вентиль такого типа с уплотнением из фторопласта подойдет?Указана температура +200град.С и давление 16атм.Если,гофро труба плоха,то что ставить-медь?
dafs написал:
Не заставит такой вентиль заработать стояк. Ибо нет у него повышенного гидросопротивления. Нужна та арматура, что была от застройщика.
dafs написал:
Сталь ВГП.
Inch1964 написал:
Именно,такие стоят сейчас(только с паронитовой прокладкой)на подаче на трех чугун.батареях,на кухне вентиль флажкового типа,не работает).
Ставить буду не на стояк,а на подачу-обратку радиатора.
Inch1964 написал:
Сталь ВГП.
Сталь ВГП понятно.Только,тогда надо пилить в размер,гнуть,нарезать резьбу,короче гемор.
Вопрос:чем плоха мет.гофротруба,тонкая?ненадежное соед-ние?
dafs, плоха огромным гидравлическим сопротивлением и подшламовой коррозией (что за зверь - легко поймёте поиском по форуму) в силу своей гофрированности.
dafs, гофротрубу на отопление, выкиньте этот вариант из головы, сами придумали или подсказал кто?
dafs, зато потом геммороя не будет
Aнатолий,
Aнатолий написал:
Почему,конкретное обяснение будет?Лично видел вставки из нерж.гофры на работе.У знакомых в многокв.доме разводка от стояков и даже между комнатами.
dafs, объяснение простое: огромное гидравлическое сопротивление. "У знакомых" - это конечно сильный аргумент, но физика нашего мира против.
dafs написал:
Это времянка. То, что она еще пока терпит соседей, не значит, что так нужно делать. Конкретно хочется, загляните в СНиПы и ГОСТы... Кровью писаны правила! Любите ездить по встречке, тогда гофра Ваш оптимальный вариант. Все там будем, вопрос времени, но хотится попозже.
Mazayac написал:
Об этом читал.На пальцах,пожалуйста,что будет?Разрыв трубы,плохой поток теплоносителя,слабый нагрев радиатора или что еще?Многие пишут-говорят об огромном гидравлическом сопротивлении,другие утверждают о небольшом превышении нормы.Что будет,чем грозит?
касимов написал:
Не понял про соседей.
dafs, повышенное сопротивление участка стояка (или байпаса) - это замедление циркуляции во всём стояке снизу доверху, большее остывание теплоносителя и меньший его объём, проходящий через радиатор в единицу времени.
Если же гофра только на отводах - вычёркиваем из списка выше замедление циркуляции в стояке, остальное оставляем.
Mazayac написал:
Mazayac,
Спасибо.Все Вами указанные недостатки,совершенно не принципиальны в нашей квартире.В ней жарища мама не горюй.Вывод:мет.гофротруба вполне годный вариант для самостоятельного подключения стальных панельных радиаторов при их замене.
dafs написал:
Толщина стенки 0,3мм если все хорошо на призводстве.
Отделять кипяток от своего жилища такой толщиной.... ну вам там жить
Возможно, что этот дом - "сталинка". Там делали двухтрубные системы без всякой арматуры. Нужно разбираться.
Но гофротруба - это фак.
BV, ну если что - просто затопит квартиру через свищ, в кипятке хотя бы не сварит.
Всем спасибо за ответы-советы.Опять весь в сомнениях,после Вами сказанного.Батареи действительно горяченные,вполне возможно,что кипяток.Теперь опять в раздумьях.
Заменил в конце мая все чугунные батареи на биметалл+трубы сталь ВГП 3/4.Вообщем,прислушался к мнению уважаемого сообщества.
10 дней,как подключили отопление,полет нормальный.Все спасибо.
