Здравствуйте.Прошу помощи уважаемых специалистов.Буду менять радиаторы отопления в квартире.
Вопрос:можно ли,установить шаровые краны сразу в крестовины стояков отопления?Или сначала труба,а шаровые краны непосредственно у радиатора.
Вопрос:хороша ли гофротруба в отоплении?
На первом фото существующая система,на втором планируемая.Спасибо.
dafs, нужно знать принцип этой системы отопления. Если это двухтрубная гравитационка, можно поставить шаровой кран. Если это двухтрубная система с принудительной циркуляцией, на каждом радиаторе должен быть балансировочный вентиль. Он может быть установлен последовательно с шаровым краном, но он должен быть для снижения избыточного расхода. Закрывая этот вентиль нужно получить разницу температур подача/обратка около 20 градусов.
Система отопления централизованная,многоквартирного дома от котельной.В подвале дома тепловой элеваторный узел с трубами,задвижками,манометрами и термометрами.Общедомового счетчика тепла нет.Насосов никаких нет.Батареи горяченные.Раньше я закрывал вентили на батареях для их отключения т.к. в квартире очень жарко.Сейчас,когда закроешь вентили,начинают подтекать батареи по стыкам секций и в двух местах у крестовин стояков.Поэтому летом буду менять.
dafs написал:
Можно, но далее подводкам очень советую установить радиаторный термоклапан с преднастройками (только на подаче). На обратке просто шаровый кран (или можно аналогичный по цене запорный клапан).
dafs написал:
Непосредственно у радиатора ставтьте радиаторный термоклапан.
dafs написал:
Плоха.
По всем вопросам, за подробностями можете обращаться ко мне по моим контактам в моем профиле.
cineman,inch1964 спасибо,это идея-ручной вентиль на подачу-обратку. Тогда,значит,не надо ставить радиаторный термоклапан с преднастройками? Просто,изначально,регулировка не планировалась,да и не нужна особо. Вентиль такого типа с уплотнением из фторопласта подойдет?Указана температура +200град.С и давление 16атм.Если,гофро труба плоха,то что ставить-медь?
Inch1964 написал:
Не заставит такой вентиль заработать стояк. Ибо нет у него повышенного гидросопротивления. Нужна та арматура, что была от застройщика.
Именно,такие стоят сейчас(только с паронитовой прокладкой)на подаче на трех чугун.батареях,на кухне вентиль флажкового типа,не работает).
Ставить буду не на стояк,а на подачу-обратку радиатора.
dafs, плоха огромным гидравлическим сопротивлением и подшламовой коррозией (что за зверь - легко поймёте поиском по форуму) в силу своей гофрированности.
Это времянка. То, что она еще пока терпит соседей, не значит, что так нужно делать. Конкретно хочется, загляните в СНиПы и ГОСТы... Кровью писаны правила! Любите ездить по встречке, тогда гофра Ваш оптимальный вариант. Все там будем, вопрос времени, но хотится попозже.
Mazayac написал: dafs, объяснение простое: огромное гидравлическое сопротивление.
Об этом читал.На пальцах,пожалуйста,что будет?Разрыв трубы,плохой поток теплоносителя,слабый нагрев радиатора или что еще?Многие пишут-говорят об огромном гидравлическом сопротивлении,другие утверждают о небольшом превышении нормы.Что будет,чем грозит?
касимов написал:
dafs, повышенное сопротивление участка стояка (или байпаса) - это замедление циркуляции во всём стояке снизу доверху, большее остывание теплоносителя и меньший его объём, проходящий через радиатор в единицу времени.
Если же гофра только на отводах - вычёркиваем из списка выше замедление циркуляции в стояке, остальное оставляем.
Mazayac написал: dafs, повышенное сопротивление участка стояка (или байпаса) - это замедление циркуляции во всём стояке снизу доверху, большее остывание теплоносителя и меньший его объём, проходящий через радиатор в единицу времени.
Mazayac,
Спасибо.Все Вами указанные недостатки,совершенно не принципиальны в нашей квартире.В ней жарища мама не горюй.Вывод:мет.гофротруба вполне годный вариант для самостоятельного подключения стальных панельных радиаторов при их замене.
Всем спасибо за ответы-советы.Опять весь в сомнениях,после Вами сказанного.Батареи действительно горяченные,вполне возможно,что кипяток.Теперь опять в раздумьях.
Заменил в конце мая все чугунные батареи на биметалл+трубы сталь ВГП 3/4.Вообщем,прислушался к мнению уважаемого сообщества.
10 дней,как подключили отопление,полет нормальный.Все спасибо.
