Aalsol
Aalsol
22.03.2019 в 08:48:54
Помогите найти решение, как уложить канализационную трубу 40-50 от мойки. Расстояние до стояка 2,8 метра. Высота до двери 10-11 см
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.03.2019 в 09:05:53
Aalsol, никак и зачем, почему так? Можно просто в стяжку, тогда насос, типа сололифт, ставить
Aalsol
Aalsol
22.03.2019 в 09:25:17
Хочу обойтись без насоса, боюсь его. Вдруг электричество отключат или это всетаки техника которая ломается.
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
22.03.2019 в 11:07:12
Накопительный бак с насосом. Электричество на долго не отключают. Либо с соседом договориться и у него по потолку протянуть :)
Aalsol
Aalsol
22.03.2019 в 11:10:26
Сан Саныч (Москва) написал: Накопительный бак с насосом. Электричество на долго не отключают. Либо с соседом договориться и у него по потолку протянуть :)
Сан Саныч (Москва), плиту перекрытия на сквозь?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.03.2019 в 11:16:52
Провести трубу по полу, в районе прохода канализационного стояка пробить еще отверстие к соседу вниз и у него поставить крестовину для входа этой трубы. Все равно у него это будет зашито. Проведите себе пока ремонты идут трубу от соседа и у него поставьте крестовину. Потом уже будете у себя тянуть, может все переиграете, тогда этот вход можно будет использовать как аварийный слив при защите от протечек. Этот аргумент (не зальете и спасете от залива сверху) используйте как бонус для соседа снизу.
Да, и пока дом не заселен спешите врезаться в стояк. Потом с каждым днем будет проблематичнее.
Aalsol
Aalsol
22.03.2019 в 11:29:33
Мишутк, а как же уклон ? Труба по полу не будет же вроде иметь необходимый уклон?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.03.2019 в 11:55:04
Труба 40, у стояка на полу в случае подключения этажом ниже. Дверь на 10 см. Минус покрытие, грубо 2см, имеем 8см. Итого от дальнего края порога до стояка перепад по вертикали 4см. 2-3 метра расстояния для 4 см перепада нормально. Без прямых углов и с ревизиями на поворотах, проблем не будет.
Mazayac
Mazayac
22.03.2019 в 18:40:23
dmitrovski написал: Можно просто в стяжку, тогда насос, типа сололифт, ставить
dmitrovski, санитарные насосы не допускают укладки "трубы в стяжку". Только не надо писать, что "все так делают". Напорный вертикальный участок обязан перейти в безнапорный (с расширением трубы), по которому уже стоки уходят самотёком.
Hitgher
Hitgher
23.03.2019 в 04:15:31
Aalsol написал: Помогите найти решение, как уложить канализационную трубу 40-50 от мойки. Расстояние до стояка 2,8 метра. Высота до двери 10-11 см
Aalsol, А можно план квартиры от застройщика и то что вы удумали? Обычно два стояка если разнесены санузел и кухня от застройщика. Если только вы не пытаетесь из однушки сделать микро двушку и поставить свою кухню ( мокрую зону) над спальней соседа.
Aalsol
Aalsol
23.03.2019 в 07:50:07
Hitgher, это 2 ушка, кухню планирую перенести в коридор. Стояк один
