tiger960
tiger960
Псков
29.03.2019 в 10:33:22
Мишутк написал: уже советовали сначала подпереть и расклинить порог в нескольких точках, а потом зафиксировать подпорки любым застывающим материалом, хоть пеной, хоть цементом. Что то вам в этом не нравится
Я помню этот ваш совет. Я отвечал на это - кирпичи не влезали. Предлагали поломать кирпичи, ну вот я их и сломал. Так что нету кирпичей. Не на что ставить подпорки.
Поэтому, сейчас постепенно заполняю ЦПС-смесью. Только как ее герметично и очень плотно напихать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.03.2019 в 10:56:45
tiger960 написал: Не на что ставить подпорки.
Сообразите как подпереть порог?
tiger960
tiger960
Псков
29.03.2019 в 11:46:05
Мишутк, я помню ваш совет с резьбовой втулкой из другой темы, я его тогда применил.
Но сейчас главный вопрос не в подпорке. А в запихивании смеси. Ведь если удастся плотно и герметично напихать смесь, то получится что порог стоит на этой смеси, и подпорки уже будут не нужны. Так ведь? А если не получится плотно напихать, тогда надо будет думать про подпорку.
Так вот как напихать плотно и герметично смесь?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.03.2019 в 12:12:36
tiger960 написал: А если не получится плотно напихать, тогда надо будет думать про подпорку.
Думать надо сначала, а не после. Если только вы не получаете удовольствие от процесса демонтажа.
tiger960 написал: Так вот как напихать плотно и герметично смесь?
Гуглите "саморасширяющиеся смеси".
ssab
ssab
Тюмень
29.03.2019 в 15:19:34
tiger960, Если устроит вариант. Колите кирпич на куски размером с грецкий орех, разводите ведро ЦПС, обмакиваете кирпич в раствор и заполняете щель от стены к комнате. По мере заполнения уплотняете торцом брусочка или шпателя, чтобы раствор заполнил пустоты. Куски кирпича не дадут раствору вытекать. Подпорки не помешают. Правда муторно.
Грэй
Грэй
29.03.2019 в 17:10:31
tiger960 написал: Теперь конкретно по вашим советам. Вы мне твердите только одно - затолкнуть кирпичи
Да.
tiger960 написал: кирпичи уже не лезут.
Это меняет дело! если нелезут, то не нужно запихивать, можете сломать дверь :)
tiger960 написал: Не лезут не потому что я не хочу, а потому что
не надо оправдываться.
tiger960 написал: Далее. Даже если делать с кирпичами.
Я же говорю - теоретик!!! Целую страницу объясняли мне , что кирпичи не лезут, и вдруг опять: "если с кирпичами" :net: Делайте уже то, что наметили сами.
tiger960
tiger960
Псков
29.03.2019 в 18:40:14
Грэй написал: Целую страницу объясняли мне , что кирпичи не лезут, и вдруг опять: "если с кирпичами"
Этим я хотел сказать, что вы застряли на вопросе, который уже неактуален. Вопрос делать ли с кирпичами или без кирпичей уже решен. Это был первый вопрос.
Сейчас уже следующий вопрос, следующая проблема: как плотно набить раствор.
А фразой "если с кирпичами..." я хотел показать то, что проблема плотного заполнения пространства смесью имеет место в обоих случаях: и в случае с кирпичами и в случае без кирпичей. Но поскольку вы никак не хотите забыть про кирпичи, поэтому я и спросил как набить раствор с кирпичами. Если бы вы что-то подсказали, я бы применил этот метод для варианта без кирпичей.
Но вы упорно игнорируете второй вопрос. И продолжаете вспоминать про кирпичи. Если я вас обидел тем, что сделал без кирпичей - извините. Так получилось.
Но делать дальше надо.
Грэй написал: Делайте уже то, что наметили сами.
Я пока ничего не наметил. Пока заполнена часть пространства смесью, примерно на 70%. Вот такая картина:
Как дальше делать честно - не знаю.
Тем более вот с этой внутренней загогулиной-выемкой под порожком:
Думал подобрать фанеру примерно подходящей высоты, вырезать по размеру, вставить ее в это пространство под порогом и герметиком замазать. Но кажется мне что это хреновый вариант.
Вы по этому (второму) вопросу (по заполнению оставшегося пространства) можете что-то посоветовать?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.03.2019 в 19:55:57
tiger960, вам рекомендуют практичный способ установки опоры сразу с распиранием и замоноличиванием, который быстрый и провереный. Вы же мажете бутерброд все больше загоняя себя в ситуацию, которую завершить становится все труднее. Ладно, когда после усадки последнего слоя у вас останется щель куда и шпатель не лезет, почитайте мою историю.
Так случилось, что в мой санузел с дверью 60 приехала полногабаритная стиралка 60 см. Даже при всем открученном что можно было у нее открутить она не проходила. Дверь вместе с коробкой я снял минут за 20. Обратно в те же отверстия установил примерно за то же время. Пропенил, вернул обналичку на место.
Вы рассказали про то, как ваша деревянная дверь установлена. Думаю, что сняв ее вы качественно заизолируете контур железной двери, а потом опустите деревянную коробку на мягкий верхний слой намазаный на ваш любимый порожек.
Грэй
Грэй
30.03.2019 в 05:19:06
tiger960 написал: Сейчас уже следующий вопрос, следующая проблема: как плотно набить раствор.
создаёте себе проблемы, одну за другой...
tiger960 написал: как плотно набить раствор.
или специальным шприцом(со шнеком), или , как все делают - просто напихать пальцами. Результат одинаковый. Можете одеть резиновые перчатки.
tiger960
tiger960
Псков
30.03.2019 в 11:09:49
Грэй, Мишутк, спасибо за помощь и терпение. Еще один момент подскажите пожалуйста.
Грэй написал: или специальным шприцом(со шнеком), или , как все делают - просто напихать пальцами. Результат одинаковый. Можете одеть резиновые перчатки.
ОК, я затолкаю смесь хоть пальцами или узким бруском или пистолетом. А как быть с усадкой?
Вот выше товарищ писал:
Мишутк написал: ... когда после усадки последнего слоя у вас останется щель куда и шпатель не лезет ...
То есть малюсенькая щель, но она все равно будет под порогом из-за усадки.
Мишутк написал: ... практичный способ установки опоры сразу с распиранием и замоноличиванием ...
Распирание - это хороший способ. Ваш совет с двумя болтами через соединительную гайку - мне уже помог. Но вы же сами пишете, что все равно после усадки будет мизерная щель. Я выше вашу цитату привел.
Я так понимаю, эта щель будет даже если есть распорки. Да, с распорками порог держится крепко и надежно, но "усадочная" щель все равно-то будет.
Как "бороться" с этой мизерной "усадочной" щелью?
Грэй
Грэй
30.03.2019 в 11:54:09
tiger960 написал: Но вы же сами пишете, что все равно после усадки будет мизерная щель.Как "бороться" с этой мизерной "усадочной" щелью?
Это Мишутка сказал что щель "будет обязательно", А я говорю - совсем необязательно! .
--усадка, конечно, есть всегда, но она не всегда приводит к образованию щели. Усадка чаще приводит к образованию микропор. Но если усадка слишком велика, то микропоры превращаются в макропоры, а те - в трещины, а трещины - в щели.
tiger960 написал: Как "бороться"
Способ только один - не допускать слишком большой усадки, то есть, лить в раствор поменьше воды :)
