Грэй
Грэй
23.03.2019 в 06:17:51
BV написал: Собственно СУТЬ вопроса по теме в другом - СНИМАТЬ ВСЕ ЭТО или МОЖНО как-то вылечить либо снятием верхнего слоя и заливкой более прочного, либо сошлифоввать (правильнее сказать - смести веником :)) цементное молоко и залить поверх. Но лечение стоит денег - по работе, материалу и по времени. Может не принести гарантированного результата - отслоение по слабому основанию, и по уму должно делаться после ПОЛНОГО высыхания, и упрочнения ГГП верхнего (до 10мм) слоя непрочной стяжки. И делаться БЕЗУСАДОЧНОЙ смесью, чтобы не оторвало. Безусадочной - гиспсовой, либо дорогой цементной. Гипс в ванну - нельзя, разве что гипсоцементный ТРИБОН, или еще есть Волма похожая. Цементная безусадочная - совсем не дешево. Так вот - стоит ли вообще лечить - по деньгам, времени....
лечить обычно дешевле по деньгам, и быстрее по времени. вопрос "можно ли вылечить" - конечно можно. 1) если есть время и деньги, то Можно залить проникающими грунтовками, накрыть, подождать пока пропитается на всю глубину, затем открыть, долить ещё до насыщения, и подождать пока всё высохнет. После высыхания будет камень. 2) если времени и денег мало, то можно пропитать таким же образом только верхний слой стяжки.
Другой, более быстрый вариант: -Постелить подложку, как для ламината, и сверху элементы пола Кнауф, или ГВЛ(фанера, и т.п.) в 2 слоя. Получится сборная стяжка. .............. замечу, что, например, если стяжка сделана очень толстым слоем, то на такую стяжку можно постелить ламинат, ничего не предпринимая совершенно. Кстати, нигде не нашёл про то, какое будет покрытие, и какая толщина этой проблемной стяжки.
Грэй
Грэй
23.03.2019 в 06:20:43
BV написал: Так вот - стоит ли вообще лечить - по деньгам, времени...
вопрос некорректный, ибо, бюджет заказчика на ближайшие годы нам не показывали даже в первом чтении :)
Hitgher
Hitgher
23.03.2019 в 06:27:36
BV написал:
BV, Было как-то из за фигового пескобетона, в нем цемента почти не было и походу песок вперемешку с уважением глиной был. После заливки через неделю отверткой на всю глубину процарапал штробу, когда клиент надумал радиатор поменять. Хорошо хоть немного, квадрата 4 было этого равна из последнего привоза. Больше у них не брали. По красноаатому цвету похоже на глину
Грэй
Грэй
23.03.2019 в 06:29:35
BV написал: Вот то, что туда перелили воды - видно по слою цементного молочка на поверхности. Еще просела меж маяками на 2-6мм.
Странно... на первом фото стяжка выглядит как полусухая. по другим признакам, я бы сказал наоборот, что воды недолили.
Elena-St написал: (VB).
Грэй
Грэй
23.03.2019 в 06:31:04
Elena-St написал: Хочу также поблагодарить Bukan, bc---- за то, что они посоветовали мне обратиться к Владимиру (VB).
Грэй
Грэй
23.03.2019 в 06:37:54
BV написал: от то, что туда перелили воды - видно по слою цементного молочка на поверхности. Еще просела меж маяками на 2-6мм.
Цемент могли проливать по уже готовой стяжке, пытаясь что- то улучшить... И на ваших фотографиях, BV, цементного молочка не видно, а на фотографии из первого поста ТС, мне кажется, показана стяжка, которая выполняется полусухим способом. То есть, не с переливом, а наоборот - с недоливом воды.
Elena-St
Elena-St
Раменское
23.03.2019 в 08:14:38
BV, было 2 вида материала, 1й Эталон, здесь видно его мешок, их не смогу иначе сфотографировать, выкинуты, а 2й я вечером смогу выложить
Грэй
Грэй
23.03.2019 в 08:27:54
Elena-St, что планировали стелить на эту стяжку?
Hitgher
Hitgher
23.03.2019 в 08:28:41
Elena-St, Вот у меня эталон и была партия с глиной.
Elena-St
Elena-St
Раменское
23.03.2019 в 08:41:12
Bukan, хочу отметить что я хотела обычную стяжку с пеноплексом, полусухую, то что у меня по итогу получилось это самодеятельность и я бы не подумала что это плавающая, если бы вы это не написали. Я просто хочу нормальный пол, к которому не буду возвращаться с переделками в ближайшие 10 лет, сделать и забыть, из-за этого я отказалась от сухих полов. Я достаточно ограничена во времени, мне нужно чтобы через 1-1,5 месяца все было готово к укладке ламината.
Elena-St
Elena-St
Раменское
23.03.2019 в 08:45:38
Грэй, покрытие будет ламинат, в ванной и части кухни плитка. Пол, мы говорили со строителем о том, что стяжка будет 3 см пеноплекса и 5 см стяжка, по тому, что не выползли на дверь, думаю что в эти см уложились, я уточню у него.
