Filippok
20.04.2019 в 11:47:37
Добрый день! Не могу определиться. Оставить все на АВВ или перейти на Хагер? Сейчас на всю продукцию Хагер цены очень привлекательные. Помогите!
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.04.2019 в 13:29:38
Filippok, конечно переходите на Хагер, с ним и работать удобней.
Грубый, но справедливый
СтранникXXI
Рязань
20.04.2019 в 13:58:09
Vadim 161 написал: Filippok, конечно переходите на Хагер, с ним и работать удобней.
Vadim 161, чем?
Filippok
20.04.2019 в 14:12:36
BV написал: Filippok, где скидки?
BV, https://www.hager-shop.ru тут.
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.04.2019 в 14:18:48
СтранникXXI написал: чем?
Тем что он спокойно стоит на дин рейки без всяких фиксаторов и никуда не перекашивается как АБеБе. А с родными хагеровскими форками вообще не сборка, а прелесть. И да, Хагер никогда никто не подделывает, в отличии от АББ, который только ленивый китаец не пытался подделать.
Filippok
20.04.2019 в 14:21:03
Остановился я вот на такой схеме щита:
Решил выделить роутер под отдельный АВ для удобства перезагрузки. Посмотрите, пожалуйста, надо еще что-то поправить или схема вполне рабочая?
Filippok
20.04.2019 в 14:31:55
Как я понимаю, под мою схему нужна одна такая Гребенчатая шинка, 1-полюсная, 10мм2, 12M Hager и одна такая Гребенчатая шинка, 2-полюсная, 10мм2, 12M. А заглушки к ним какие брать и сколько не разберусь никак. :( Подскажите, пожалуйста.
1 шинка https://www.hager-shop.ru/goods_kb163a_hager_shina_1_pol_shtyr.htm?MS_MSS=idp9s7p7p3thihqgi0mdu1rt2ejnsnaa 2 шинка https://www.hager-shop.ru/goods.php?id=1197
Filippok
20.04.2019 в 15:04:22
Решил выделить роутер под отдельный АВ для удобства перезагрузки. И поместить холодильник и роутер под отдельное УЗО 25А30мА Посмотрите, пожалуйста, надо еще что-то поправить или схема вполне рабочая?
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.04.2019 в 15:31:40
Filippok, однополюсная шинка такая, это шина форк, подключается снизу автоматов в отдельную для нее прорезь. Двухполюсную можно и обычную, штырьевую. Для однополюсной шинки форк заглушки такие.
Filippok
20.04.2019 в 15:35:14
Filippok написал: Как я понимаю, под мою схему нужна одна такая Гребенчатая шинка, 1-полюсная, 10мм2, 12M Hager и одна такая Гребенчатая шинка, 2-полюсная, 10мм2, 12M. А заглушки к ним какие брать и сколько не разберусь никак. :( Подскажите, пожалуйста.
Filippok, разобрался с торцевыми заглушками. Идут набором по 10 штук. Но на 2х фазную финку набор стоит почти 500 руб. (надо будет 2 шт). Если оставить без заглушек чем это чревато, кроме эстетики?
Filippok
20.04.2019 в 15:36:44
Vadim 161 написал: Filippok, однополюсная шинка такая, это шина форк, подключается снизу автоматов в отдельную для нее прорезь. Двухполюсную можно и обычную, штырьевую. Для однополюсной шинки форк заглушки такие.
Vadim 161, Автоматы всех классов для нее подходят? Я выбрал автоматы класса С.
Filippok
20.04.2019 в 15:42:23
Vadim 161, а если двуголосную тоже взять вильчатую? Вот такую https://www.hager-shop.ru/goods.php?id=1209
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.04.2019 в 15:44:26
Filippok написал: Автоматы всех классов для нее подходят? Я выбрал автоматы класса С.
Да.
Filippok написал: а если двуголосную тоже взять вильчатую? Вот такую
Можно. На УЗОшки она тоже снизу ставится.
Filippok
20.04.2019 в 15:47:56
Vadim 161 написал: На УЗОшки она тоже снизу ставится.
Установка шины снизу усложняет монтаж щита?
