Filippok
Filippok
20.04.2019 в 15:36:44
Vadim 161 написал: Filippok, однополюсная шинка такая, это шина форк, подключается снизу автоматов в отдельную для нее прорезь. Двухполюсную можно и обычную, штырьевую. Для однополюсной шинки форк заглушки такие.
Vadim 161, Автоматы всех классов для нее подходят? Я выбрал автоматы класса С.
Filippok
Filippok
20.04.2019 в 15:42:23
Vadim 161, а если двуголосную тоже взять вильчатую? Вот такую https://www.hager-shop.ru/goods.php?id=1209
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.04.2019 в 15:44:26
Filippok написал: Автоматы всех классов для нее подходят? Я выбрал автоматы класса С.
Да.
Filippok написал: а если двуголосную тоже взять вильчатую? Вот такую
Можно. На УЗОшки она тоже снизу ставится.
Грубый, но справедливый
Filippok
Filippok
20.04.2019 в 15:47:56
Vadim 161 написал: На УЗОшки она тоже снизу ставится.
Установка шины снизу усложняет монтаж щита?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.04.2019 в 15:51:31
Filippok написал: Установка шины снизу усложняет монтаж щита?
Нет, просто придется всё равно делать перемычки от вводного АВ до УЗМ, и от УЗМ до УЗО с шинкой.
Filippok
Filippok
20.04.2019 в 15:53:57
Vadim 161, по моей схеме сколько потребуется 1Р и 2Р шинок? И сколько заглушек? Нижний ряд соединит одна однополюсная шинка, пиленная пополам (требуется 4 заглушки). Вот с верней не совсем понимаю как будет выглядеть. Не подскажите?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.04.2019 в 16:02:36
Filippok написал: (требуется 4 заглушки)
Двух по краям хватит.
Filippok написал: Вот с верней не совсем понимаю как будет выглядеть. Не подскажите?
В верхнем ряду получается что будут соединены двухполюсной шиной только 3 УЗО. Два АВ на холодильник и роутер проще соединить с УЗО перемычками.
Filippok
Filippok
20.04.2019 в 16:08:38
Vadim 161 написал: В верхнем ряду получается что будут соединены двухполюсной шиной только 3 УЗО. Два АВ на холодильник и роутер проще соединить с УЗО перемычками.
Понял. Спасибо за подсказку! А схема вполне рабочая?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
20.04.2019 в 16:15:35
Filippok, вполне рабочая.
Filippok
Filippok
20.04.2019 в 16:19:19
Vadim 161, такой рубильник пойдет https://www.hager-shop.ru/goods.php?id=3424?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.04.2019 в 16:51:51
Vadim 161 написал:
СтранникXXI написал: чем?
Тем что он спокойно стоит на дин рейки без всяких фиксаторов и никуда не перекашивается как АБеБе. А с родными хагеровскими форками вообще не сборка, а прелесть. И да, Хагер никогда никто не подделывает, в отличии от АББ, который только ленивый китаец не пытался подделать.
Всё это весьма условно и субъективно. Я, например, не нашёл никакой особой прелести и большего удобства по сравнению с теми же S200 АББ, вполне обычная модулька. При этом цена на самую обычную хоум-серию MC даже без газогенерирующих вставок практически та же, что и S200.
