Filippok
Filippok
21.07.2019 в 00:23:41
Добрый вечер всем! Оживлю тему. Получил ключи и выяснилась вот такая неожиданность. В квартирном щитке от застройщика стоит рубильник номиналом 63А. В подъездном рубильник 50А и УЗО 63А 100мА. (фото прилагаю).
Это нормальная практика, что рубильник в подъезде номиналом меньше чем в квартире? Из сообщений выше понятно, что новый квартирный щиток я уже собрал и там рубильник тоже на 63А. Надо ли его менять на 50А или можно оставить?
dokar
dokar
Мадонатор
21.07.2019 в 00:58:07
Filippok, Вы чего всполошились ? :) У вас в подъездном щитке все настолько правильно , что можно позавидовать . Сначала АВТОМАТ ,затем после счётчика - УЗО селективное (!) и номиналом выше автомата на ступень, все как и предписано производителем . :yu: А в квартирном действительно рубильник на 63А, а запас, как известно в опу не клюеть . :)
Да, ни фига.
Filippok
Filippok
21.07.2019 в 14:36:43
dokar, спасибо за ответ. А то я уже думал, что придется менять рубильник с 63 на 50. :)
24.07.2019 в 14:17:13
Filippok написал: . В подъездном рубильник 50А
Это не рубильник :killyourselfbywall:
MaSeVi
MaSeVi
24.07.2019 в 14:37:40
Filippok написал: dokar, спасибо за ответ. А то я уже думал, что придется менять рубильник с 63 на 50. :)
Filippok, Уже бы давно собрали бы...
Filippok
Filippok
24.07.2019 в 15:35:23
BV написал:
BV, автомат? Извиняюсь. Не силен в терминах. :o
Filippok
Filippok
24.07.2019 в 15:37:57
MaSeVi написал:
MaSeVi, что именно? Квартирный щит? Он собран. Вопрос был в другом. :confused:
Filippok
Filippok
24.07.2019 в 15:40:54
Еще задам попутный вопрос: счетчик правильно опломбирован? Пломба наверху стоит. Но мне сказали, что должна быть еще одна снизу. Так ли это?
megrad
megrad
24.07.2019 в 15:44:16
Filippok написал: счетчик правильно опломбирован
судя по фото счётчик не опломбирован - сверху это пломба для исключения вскрытия счётчика.
Filippok
Filippok
24.07.2019 в 16:37:03
megrad написал:
megrad, значит должна быть пломба снизу? Если я принял квартиру без указания, что пломба отсутствует, теперь должен ставить ее за свой счет?
megrad
megrad
24.07.2019 в 16:57:03
Filippok написал: Если я принял квартиру без указания, что пломба отсутствует, теперь должен ставить ее за свой счет
Ещё и штраф выпишут :p .
