Filippok
Filippok
24.07.2019 в 22:23:02
megrad написал:
Filippok написал: Если я принял квартиру без указания, что пломба отсутствует, теперь должен ставить ее за свой счет
Ещё и штраф выпишут :p .
megrad, завтра узнаю в УК, что с этим делать. :scare
megrad
megrad
25.07.2019 в 16:14:38
Filippok написал: завтра узнаю в УК, что с этим делать.
Тогда в Мосэнерго вроде..
Kamp
Kamp
25.07.2019 в 19:52:28
Добрый вечер! Делаю ремонт на кухне в однушке и понял в необходимости тянуть на кухню еще несколько кабелей для подключения техники. Так же хотелось бы перетряхнуть эл.щиток, т.к. он собран на диф.автоматах фирмы TDM.
Вот примерно так я вижу внутренность щитка. Красным указаны автоматы, линии к которым буду тянуть, желтыми - существующие. Подскажите: 1) правильно ли для духового шкафа и микроволновки тянуть 4мм2? Нужен автомат на 25А или все таки на 16А на эту линию? 2) нужно ли два УЗО? Если да, то как правильнее разделить автоматы по УЗО? Каким номиналам их использовать?
25.07.2019 в 20:14:58
Kamp написал: 1) правильно ли для духового шкафа и микроволновки тянуть 4мм2? Нужен автомат на 25А или все таки на 16А на эту линию?
На духовку - одна линия 3х2.5 16А Микроволновка, посудомойка другая 3х2.5 16А
Kamp написал: 2) нужно ли два УЗО? Если да, то как правильнее разделить автоматы по УЗО?
да, примерно по потреблению линий и поровну автоматов, свет 1й комн под 1е, розетки 2е - и тд
Kamp написал: Каким номиналам их использовать?
требует перевода на русский
Откуда у вас вводной АВ 63А - сами придумали?
megrad
megrad
25.07.2019 в 20:49:15
Kamp, свою тему создавайте.
Kamp
Kamp
25.07.2019 в 21:03:52
BV написал:
BV, вводной автомат видимо еще от застройщика, кабель приходит 10мм2
25.07.2019 в 21:54:01
Kamp написал: BV, вводной автомат видимо еще от застройщика,
без фото разговор далее не имеет смысла
Kamp
Kamp
25.07.2019 в 22:00:53
BV,
25.07.2019 в 22:41:54
Kamp написал: BV,
Kamp, вводного АВ на 63А не обнаружено :) Собственно - что и требовалось доказать фото. Нужна схема лестничного щита и его фото .... на котором вы найдете вводной АВ или Дифавтомат на 50А.
Kamp
Kamp
25.07.2019 в 22:51:16
BV, понял, тогда вот так)
26.07.2019 в 02:42:08
Kamp написал: BV, понял, тогда вот так)
Kamp,
BV написал: на котором вы найдете вводной АВ или Дифавтомат на 50А.
Второй на первом фото
