Грэй
Грэй
24.03.2019 в 13:41:00
vitya написал: и электрика делается после штукатурки
И дороги делаются после того, как постороятся дома. магазины, и деские сады :net:
Грэй
Грэй
24.03.2019 в 13:45:36
vitya написал: а в чем там экономия?
Вот когда будете делать для себя, возьмите калькулятор и посчитайте. А пока вы на другой стороне. вам объяснять бестолку:
serj12 написал: "А толщину стяжки учли?"
--там без меня есть кому
vitya
vitya
24.03.2019 в 15:10:24
Грэй написал: Вот когда будете делать для себя, возьмите калькулятор и посчитайте. А пока вы на другой стороне. вам объяснять бестолку:
в смысле)) я для себя и делал)) экономии не обнаружил гофра стоит копейки
Грэй
Грэй
24.03.2019 в 15:36:21
vitya написал: экономии не обнаружил
подЕлитесь рассчётами?
Грэй
Грэй
24.03.2019 в 15:53:23
vitya написал: гофра стоит копейки
Лишняя стяжка над гофрой, мешок на квадратный метр, тоже "копейки" ? Штробы в стенах, в 5 раз толще, и заделка их, тоже копейки? Вот если все эти эти "копейки"сложить, и получится экономия.
exelero84
exelero84
24.03.2019 в 15:59:15
штукатуры/стяжечники как правило ребята неаккуратные, 99% что гофра на полу будет повреждена. а прокладывать кабеля в стяжке без горфы крайне нежелательно расход гофры при прокладке по потолку и по полу практически одинаков. кабеля при прокладке линий по потолку уходит немного больше вообще оптимальный вариант:
  1. развести проводку по потолку в гофре, в штробах - без. вырезать места под подрозетники и щит. штробы замазать гипсом
  2. оштукарурить стены и залить стяжку
  3. установить подрозетники
vitya
vitya
24.03.2019 в 17:09:08
Грэй написал: Лишняя стяжка над гофрой, мешок на квадратный метр, тоже "копейки" ? Штробы в стенах, в 5 раз толще, и заделка их, тоже копейки? Вот если все эти эти "копейки"сложить, и получится экономия.
у меня гофра была в одном месте в засыпке песком (выравнивающий слой) в другом - в штробах в ЭППС - слой стяжки не увеличивался
а что штробы в стенах - куда без них?)) почему в 5 раз толще они..?
Radio
Radio
Заблокирован
24.03.2019 в 17:17:20
vitya написал: почему в 5 раз толще они..?
Так туда ж надо гофру засунуть типо. Без неё понятно, что в 5 раз тоньше.
serj12
serj12
Волгоград
24.03.2019 в 20:08:11
Грэй написал: вам объяснять бестолку:
А трубы отопления из подъезда в полу проложенные не дают толщину ? Или у вас по старинке - стояки в квартирах ? Бестолку тогда что то говорить , пока вы старыми технологиями пользуетесь :sorry:
И это пройдёт ...
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2019 в 20:16:57
Если есть возможность, конечно, по полу. Потом стяжка, потом штукатурка. Стены как хотите, я бы до штукатурки сделал.
exelero84
exelero84
24.03.2019 в 20:20:32
в прокладке линии по полу есть важный момент - велика вероятность что их повредят при монтаже плинтусов, т.к. после отделки можно только примерно догадываться где заходят провода на стену. при прокладке по потолку - такая вероятность гораздо меньше. при монтаже натяжного потолка или короба из гк чётко видно где гофра заходит на стену
