Radio
Radio
Заблокирован
24.03.2019 в 21:25:06
exelero84 написал: но нужно учитывать человеческих фактор
Разве есть хоть одна возможность не учитывать этот фактор? Его необходимо учитывать даже просто ложась ночью спать, выходя утром из дома, следуя на работу и с неё, обедая, ужиная и завтракая. Не говоря уже о более серьезных видах деятельности.
Поэтому совсем не аргумент.
Alevtina
Alevtina
Раменское
24.03.2019 в 22:21:43
Большое всем спасибо за ответы!
Radio
Radio
Заблокирован
24.03.2019 в 22:58:32
AndyMirror написал: это не надо учитывать. Это надо искоренять.
Человеческий фактор искореняется вместе с человеками.
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2019 в 23:02:23
Radio написал:
Radio, человека просто надо воспитывать. Это несложно, было бы желание и возможность.
Хотя иногда да, только вместе с носителем.
serks
serks
Волгоград
25.03.2019 в 02:04:15
exelero84 написал:
вообще оптимальный вариант:
  1. развести проводку по потолку в гофре, в штробах - без. вырезать места под подрозетники и щит. штробы замазать гипсом
  2. оштукарурить стены и залить стяжку
  3. установить подрозетники
а зачем штробы, да еще и гипсом замазывать если будет потом штукатуриться? После штукатурки вы эти подразетники заново будете выквыривать. Так что порядок лучше такой: провода, штукатурка, подразетники, шпаклевка.
SergeyE
SergeyE
25.03.2019 в 11:00:57
можно и до стяжки провода локально замазать пескобетоном+плиточным клеем
exelero84
exelero84
25.03.2019 в 13:07:32
serks написал:
exelero84 написал:
serks, делайте как хотите. я написал свой вариант, основываясь на своём же опыте :)
serks
serks
Волгоград
25.03.2019 в 13:56:54
exelero84 написал:
exelero84, а я на своем опыте, а выбирает и делает путь ТС ;)
id517535410
id517535410
25.03.2019 в 15:35:40
По современным нормам, все розетки и выключатели располагаются ближе к полу, а не к потолку. Это означает, что когда у вас вся электрика идет по полу, длина штроб до подрозетника, не будет превышать 90см.
А если бы вы проводку к этим электроустановочным изделиям прокладывали по верху, то вам наоборот, потребовалось бы делать штробы от потолка к подрозетникам. А это уже в несколько раз большее расстояние.
Соответственно вам понадобился бы больший метраж кабеля. Плюс учитывайте дополнительные затраты на саму работу.
exelero84
exelero84
25.03.2019 в 16:03:58
id517535410 написал: По современным нормам, все розетки и выключатели располагаются ближе к полу, а не к потолку. Это означает, что когда у вас вся электрика идет по полу, длина штроб до подрозетника, не будет превышать 90см.
id517535410, не стоит забывать про штробы от выключателей к потолку :) опять же если есть необходимость в распред. коробках - на потолке удобно монтировать накладные
serks
serks
Волгоград
25.03.2019 в 20:00:27
id517535410, розетки могут располагаться где угодно например для сплита, вытяжки, над фартуком и т.д. + свет у нас все же верхний. Штроба (а это одна из грязных, трудозатратных и нормально ценовых операций например для ж.б. стен) для света будет длинше, даже если делать распайку в установочной коробки. Плюсом потолка также является, все же меньшая возможность повреждения проводки при последующих строительных работах, и большой плюс ее видно почти до конца стройки потолки как правило монтируются самыми последними
