юра Т
юра Т
26.03.2019 в 15:36:36
Alevtina, если есть возможность сделать по потолку, лучше ей воспользоваться
Alevtina
Alevtina
Раменское
30.03.2019 в 09:50:37
Спасибо всем большое за ответы, теперь всё стало немного понятнее
30.03.2019 в 11:42:42
юра Т написал: Alevtina, если есть возможность сделать по потолку, лучше ей воспользоваться
Есть нюанс - натяжной потолок, и часто сталкиваюсь с тем, что переход кабеля со стены на потолок выполнен "не очень" и мешает установить профиль - приходится делать профиль ниже, чем было бы возможно, не будь этих переходов.
Грэй
Грэй
30.03.2019 в 12:19:54
BV написал: часто сталкиваюсь с тем, что переход кабеля со стены на потолок выполнен "не очень" и мешает
с полами всё ровно также, аналогичная фигня.)
юра Т
юра Т
30.03.2019 в 20:15:18
BV написал: переход кабеля со стены на потолок выполнен "не очень" и мешает установить профиль
а даже при основной разводке по полу, по потолку останутся линии на светильники и точно такие же переходы..., а при разводке по потолку, на полу нет вообще никакой электрики (кроме ТП, но это совсем другая история)
30.03.2019 в 20:54:44
юра Т, заострил на этом внимание, тк почему-то это вижу последнее время на каждом 1м обьекте. И разок один из заказчиков подправлял местами за очень хорошим электриком - где все остальное на 5 с +++ Речь к тому - что финальная высота от пола до потолка достаточно важна клиенту. И за этим "нюансом" надо следить. Окончательное решение пол/потолок, или 50/50 - зависит от многих факторов (которые потом "неожиданно" :) всплывают) в комплексе, и по хорошему об этом нужно думать на стадии проекта.
Tigger_13
Tigger_13
Саратов
31.03.2019 в 08:24:16
Можно проложить по полу, но в жесткой 25 ПНД трубе. Она не гофрированная, гладкостенная, продается бухтами. Выдержит отряд штукатуров, вместе с техникой. Работать с ней конечно не удобно,жесткая, радиусы поворотов будут большие. Зато потом поменять кабель, не вскрывая стяжку можно. Если конечно учтен коофф. заполняемости труб и коробов. Подъем каб. трасс с пола на стену, ей не получиться сделать, проштробить локально поглубже и замазать потом алебастром, чтоб не перебили провод во время отделочных работ.
Sculptor
Sculptor
01.04.2019 в 01:59:58
Простите что новичок вклинивается в спор мэтров, но из своего небольшого опыта скажу: что какой бы не был хороший проект, всегда может найтись идея (особенно частоту женщин) и требуется срочно доложить трассу, +за потолок на полу надо раскладывать в ширину, когда на потолке я спокойно закладываю до 20 линий в лоток ДКС 30х100, занижение потолка на 30 мм, профиль в этих местах потолочники спокойно подпиливают, +за потолок ремонтопригодность, особенно если потолок на гарпунах, то локально демонтировать несложно, +за потолок если клеить инженерную доску, то лучшее на фанеру которую прикручивают к полу, +за потолок от пола снизу очень тяжело штрабить, приходится переворачивать штраборез, +за потолок докладка кабелей спустя несколько лет, +за потолок экономия на гофре, +за потолок разводка освещения все равно по потолку, +за потолок расход кабеля, -потолку Провода в штробы и сразу подразетники только после штукатурки, на 1 см в бетоне меньше бурить это очень облегчает жизнь, а провода так вообще в слое штукатурки. На сиавите не 2, а 3 диска и сразу чистая ровная штраба!
