Radio
Radio
Заблокирован
24.03.2019 в 20:21:52
exelero84 написал: после отделки можно только примерно догадываться где заходят провода на стену
Розетки и все такое не видны? Не логично ли, если провода на стену заходят под ними, или это слишком сложно в исполнении?
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2019 в 20:24:10
Вижу некоторые кроме разводки по потолку и натяжного потолка других вариантов отделки и не наблюдали. :D
exelero84
exelero84
24.03.2019 в 20:30:13
Radio написал:
Radio, например, стоит блок из 3-4 розеток. где именно завел электрик провод отделочник при монтаже плинтуса может не знать. а жгут проводов к щитку?
AndyMirror написал: Вижу некоторые кроме разводки по потолку и натяжного потолка других вариантов отделки и не наблюдали. :D
AndyMirror, вижу некоторые бывали только в старом жилом фонде :) в новостроях, как правило, везде подвесные потолки делаются
vitya
vitya
24.03.2019 в 20:35:05
exelero84 написал: в новостроях, как правило, везде подвесные потолки делаются
чой-то в новострое как раз и коллекторная разводка - т.е. стяжку при любом раскладе делать надо и потолок штукатурный - почему не сделать - не все эти полотна/гкл любят
Radio
Radio
Заблокирован
24.03.2019 в 20:35:35
exelero84 написал: например, стоит блок из 3-4 розеток. где именно завел электрик провод отделочник при монтаже плинтуса может не знать. а жгут проводов к щитку?
А никак нельзя не сверлить стену в пределах всего блока? Ну или там под всем щитом? Не припоминаю, чтобы плинтуса крепили настолько часто, чтобы это было проблемой. :)
vitya
vitya
24.03.2019 в 20:36:33
exelero84 написал: Radio, например, стоит блок из 3-4 розеток. где именно завел электрик провод отделочник при монтаже плинтуса может не знать. а жгут проводов к щитку?
так видно ж в блоке откуда провод приходит-куда уходит при параллельно-перпендикулярном исполнении все вполне очевидно
Radio
Radio
Заблокирован
24.03.2019 в 20:36:58
vitya написал: и потолок штукатурный - почему не сделать - не все эти полотна/гкл любят
Штукатурный потолок тоже сильно на любителя, откровенно говоря.
exelero84
exelero84
24.03.2019 в 20:46:40
Radio написал:
Radio, можно, но нужно учитывать человеческих фактор, или просто пох"изм некоторых работников. финишная электрика может быть установлена до монтажа плинтусов. т.к. плинтус монтируется после дверных коробок и наличников, а иногда это бывает через несколько месяцев после ремонта. попадёт конец плинтуса на блок розеток, кто-то может полениться обрезать плинтус чтобы сместить стыковочный элемент. вариантов масса, монтажник может полениться снимать механизмы розеток чтобы увидеть где заходит кабель в подрозетник. с выключателями ещё хуже, высота от пола больше, электрик может где-то не под уровень штробу сделать. поэтому, вариант с прокладкой по потолку более безопасен
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2019 в 20:50:27
Radio написал: Штукатурный потолок тоже сильно на любителя, откровенно говоря.
Это собственническая психология по профессиональному признаку.
Моя провода твой потолок прокладывал. :D
AndyMirror
AndyMirror
24.03.2019 в 20:51:32
exelero84 написал: нужно учитывать человеческих фактор, или просто пох"изм некоторых работников
Вот только это не надо учитывать. Это надо искоренять.
exelero84
exelero84
24.03.2019 в 21:11:24
AndyMirror написал:
AndyMirror, в наших реалиях нужно учитывать всё :))
