ir1212
Улан-Удэ
26.03.2019 в 16:17:01
Alex9801, вводный кабель к щитку(прихожей) идёт на 6.
ir1212
Улан-Удэ
26.03.2019 в 16:18:12
vitya написал:
ir1212 написал: vitya, разница в том, что в прихожей ремонт сделан. Под такой пучок проводов, рушить стену не буду. В других комнатах проще, свет, розетки.
извините, но если ремонт сделан - то и один кабель не проложить.. все равно стену рушить надо
vitya, один провод проложить можно, очень аккуратна. Проложила 3х6.
ir1212
Улан-Удэ
26.03.2019 в 16:20:52
юра Т написал:
ir1212 написал: Ни кто не подскажет,по поводу как соединить два щитка?!
ir1212, кухонный щиток подключаете к кабелю идущему на электроплиту, всё
юра Т, тааак... На варочную панель и духовой шкаф, проложены провода к кухонному щитку. Но вроде старая линия была подключена к автомату С25. От него что ли подключать?!
юра Т
26.03.2019 в 17:46:19
ir1212 написал: С25. От него что ли подключать?!
именно
ir1212
Улан-Удэ
26.03.2019 в 17:52:10
юра Т написал:
именно
юра Т, спасибо большое.
bnmuyt
26.03.2019 в 18:06:04
ir1212, На сколько модулей щиток в коридоре, на 12?
ir1212
Улан-Удэ
26.03.2019 в 18:20:36
bnmuyt написал: ir1212, На сколько модулей щиток в коридоре, на 12?
bnmuyt, да.
bnmuyt
26.03.2019 в 19:45:59
Завтра нарисую приблизительно.
ir1212
Улан-Удэ
26.03.2019 в 19:58:08
bnmuyt написал: Завтра нарисую приблизительно.
bnmuyt, Ни чего себе.Не ожидала,заранее благодарна.Спасибо большое.
Сан-Саныч
27.03.2019 в 02:07:49
ir1212, я дома ставил два щита , каждый на 24 модуля. Вдалбливал в стену. На первом комнаты и их освещение плюс всякие защиты от отгорания нуля. Второй щит только на кухню и ванную. Все равно забиты все 24 модуля. Реально удобней было кинуть один кабель 3*6 и сократить трассы. Вариант ставить щит на 48 или 72 модуля не прокатил. У меня щиты картинами накрыты и их не видно. Мне кажется идея со вторым щитом очень удобна
ir1212
Улан-Удэ
27.03.2019 в 02:37:39
спасибо за мнение. Я может быть изначально не правильно выразилась,но задачи были такие: 1 Экономия:чтобы сильно не разгромить прихожую, чтобы заново не делать ремонт. Один провод, всё таки не 6 проводов. Аккуратно проложила. 2 Хотелось кухню всё таки разделить на те группы, на которые я их разделила. Для кого то это глупость, но не для меня. Вы сами всё делали или электрик?! Может быть и вы мне сможете подсказать, на счет как правильно соединить два щитка!?
ir1212
Улан-Удэ
27.03.2019 в 02:40:24
Сан-Саныч написал:
Сан-Саныч, спасибо за мнение. Я может быть изначально не правильно выразилась,но задачи были такие: 1 Экономия:чтобы сильно не разгромить прихожую, чтобы заново не делать ремонт. Один провод, всё таки не 6 проводов. Аккуратно проложила. 2 Хотелось кухню всё таки разделить на те группы, на которые я их разделила. Для кого то это глупость, но не для меня. Вы сами всё делали или электрик?! Может быть и вы мне сможете подсказать, на счет как правильно соединить два щитка!?
Сан-Саныч
27.03.2019 в 11:50:17
Я сам делал. Основной проблемой еще был проход через деревянные конструкции. Хотелось минимизировать проход в металлорукаве и трубах. Проблем с разгромом не было ибо я отдолбил всю штукатурку. У меня практически все разделено по группам. Например вот первый щит в котопый приходит кабель от счетчика: 1)Освещение в каждую комнату отдельный автомат (3шт) + освещение коридора (2шт) 2)Розетки также сделаны. 3)Дублирующие плавкие вставки на случай что не сработают вводные автоматы
Оба щита соединяются шлейфом 3х6 сечением.
Щит номер 2 обслуживает ванную/туалет с антизатоплением/кухонный коридор, электроплиту, розетки кухни, отдельные розетки для посудомойки и стиралки, розетку ванной, освещение туалета, ванной, коридора, стенного шкафа и самой кухни а также 4-х кусков теплых полов. Все перечисленные устройства имеют отдельный автоматический выключатель и кабель. Если б я тянул этот пучок с первого щита то пополу бы было ходить нельзя. А так прокинул один 3х6 и удобно. Во втором щите я разместил контроллеры теплых полов в щитовом исполнении. Наверно эта система излишня и страдает параноей (как кот, когда ему нечего делать) но я делал для себя до конца жизни чтоб не переделывать
Сан-Саныч
27.03.2019 в 11:51:57
Соединение простое. Шлейфом. По идее это допустимо.
bnmuyt
27.03.2019 в 13:57:27
Компоновка зависит от длины проводов. Ноль после каждого УЗО свой, только для линий этого УЗО. Соответственно шинок нужно по количеству УЗО плюс отдельная шинка для линий без УЗО, если такие есть. Проконтролировать хороший зажим обеих пар жил на выходе общего автомата в прихожей. Вместо общего автомата можно и шины на рейку, для фазы обязательно изолированную от случайного прикосновения, а лучше обе изолированные. Шины лучше разнести подальше друг от друга. В этом случае сборка была бы даже проще. В этажный щит в любом случае хорошо бы добавить автомат для защиты ввода от КЗ.
