TAB
TAB
26.03.2019 в 14:43:56
юра Т написал: духовой шкаф ну минут 10 мож на разогреве потребляет полную мощность
Это смотря какой ДШ: если с пиролизом, то в режиме очистки он будет шкварить на полной мощности в районе часа.
юра Т
юра Т
26.03.2019 в 14:57:27
ir1212 написал: Ни кто не подскажет,по поводу как соединить два щитка?!
ir1212, кухонный щиток подключаете к кабелю идущему на электроплиту, всё
юра Т
юра Т
26.03.2019 в 14:59:20
MaSeVi написал: Ну, например, с верхних клемм автоматов текущего щита забрать питание на 2-й щит с помощью проводов/кабеля.
а ничего что эти верхние клеммы стоят под защитой лишь автомата на весь стояк? (если он есть вообще)
MaSeVi
MaSeVi
26.03.2019 в 15:17:50
юра Т написал: а ничего что эти верхние клеммы стоят под защитой лишь автомата на весь стояк?
И что?...
юра Т
юра Т
26.03.2019 в 15:24:07
MaSeVi написал: И что?...
и незащищенные проводя тянуть через всю квартиру?
Alex9801
Alex9801
26.03.2019 в 15:43:53
  1. Ставите в этажный щиток (на лестнице) С50 или С40 (в зависимости от сечения вводного кабеля). Не в квартирный, а именно в этажный. Иначе при КЗ возле щитка в прихожей спасет лишь надежда на срабатывание предохранителя/автомата во ВРУ дома. А надежда как Вы знаете умирает последней...
  2. От Вас так и не дождались сечения вводного кабеля.
  3. На входе в щитке прихожей ставите выключатель нагрузки на 63А (2-х полюсный).
  4. Там же ставите либо двойной С40 либо такой же рубильники на кухонный провод (В зависимости от сечения вводного кабеля).
vitya
vitya
26.03.2019 в 16:02:59
Radio написал:
vitya написал: Просто брать щит от 72 модулей,
Маловато будет. Хотя бы от 144. Два. :a
Radio, согласен 72 - это самый минимум
vitya
vitya
26.03.2019 в 16:04:35
MaSeVi написал: Вы хоть бы обратили внимание на то, что писала Автор: бюджет не позволяет особливо разгуляться...
ну линии на каждый прибор позволяет же а это утрирование некое можно ж на каждую розетку делать линию? Можно. Почему нет-то.
vitya
vitya
26.03.2019 в 16:05:29
ir1212 написал: vitya, разница в том, что в прихожей ремонт сделан. Под такой пучок проводов, рушить стену не буду. В других комнатах проще, свет, розетки.
извините, но если ремонт сделан - то и один кабель не проложить.. все равно стену рушить надо
ir1212
ir1212
Улан-Удэ
26.03.2019 в 16:17:01
Alex9801, вводный кабель к щитку(прихожей) идёт на 6.
ir1212
ir1212
Улан-Удэ
26.03.2019 в 16:18:12
vitya написал:
vitya, один провод проложить можно, очень аккуратна. Проложила 3х6.
