ir1212
ir1212
Улан-Удэ
26.03.2019 в 04:37:36
bnmuyt написал:
ir1212 написал: vitya, ремонт в кухне ещё не закончен. В прихожей ремонт сделан. В кухне проводка выведена на новый щиток.
Т.е. на вашей схеме кухонного щитка отображены уже проложенные линии?
bnmuyt, получается так.Отображены проложенные линии.
Если вы вот про эту схему.
ir1212
ir1212
Улан-Удэ
26.03.2019 в 04:38:28
MrGalaxy, спасибо.Обязательно заменю.
ir1212
ir1212
Улан-Удэ
26.03.2019 в 05:32:54
Какой правильный вариант соединения двух щитков или ни один не верный?
Rumato
Rumato
Щелково
26.03.2019 в 07:47:20
ir1212, Оба неправильные. Нужен электрик :(
ir1212
ir1212
Улан-Удэ
26.03.2019 в 07:51:19
Rumato, понятно. Как же правильно сделать!?Понятно,что если бы был электрик, то я бы и здесь помощи не просила.
vitya
vitya
26.03.2019 в 09:59:45
ir1212 написал: один провод проще кинуть,чем 6 штук
а в чем принципиальная разница?
даже если вы хотите на каждый прибор по автомату.. кстати, в комнатах, у вас такой же принцип? Отдельная линия на тв, пк, бра, утюг и т.д.? Не, так вполне можно.. можно вообще на каждый выключатель и источник света кинуть линию до щита, там собрать все на реле - получить некий умный дом. Просто брать щит от 72 модулей, заплатить за наполнение тыщ так 150-200. Получится очень здорово! Я серьезно, есличто.
Radio
Radio
Заблокирован
26.03.2019 в 10:01:51
vitya написал: Просто брать щит от 72 модулей,
Маловато будет. Хотя бы от 144. Два. :a
ir1212
ir1212
Улан-Удэ
26.03.2019 в 10:07:09
vitya, разница в том, что в прихожей ремонт сделан. Под такой пучок проводов, рушить стену не буду. В других комнатах проще, свет, розетки.
MaSeVi
MaSeVi
26.03.2019 в 10:23:13
vitya написал: Просто брать щит от 72 модулей, заплатить за наполнение тыщ так 150-200
Вы хоть бы обратили внимание на то, что писала Автор: бюджет не позволяет особливо разгуляться...
ir1212
ir1212
Улан-Удэ
26.03.2019 в 14:18:46
Ни кто не подскажет,по поводу как соединить два щитка?!
MaSeVi
MaSeVi
26.03.2019 в 14:37:47
ir1212 написал: Ни кто не подскажет,по поводу как соединить два щитка?!
Ну, например, с верхних клемм автоматов текущего щита забрать питание на 2-й щит с помощью проводов/кабеля. Либо в текущем щите поставить шины фаза/ноль - провод от счётчика в шины, далее по два провода фаза/ноль к каждому щиту...
