asomnes
asomnes
Омск
26.03.2019 в 11:17:01
Приветствую! Подскажите как разобрать пластиковый картридж (вот такой)? Где у него резьба?
Крутится очень туго, хотел смазать его силиконовой смазкой, а раскрутить не могу. Такие же латунные раскручиваются и разбираются все, а этот... как же его собрали?
Спасибо!
asomnes
asomnes
Омск
04.04.2019 в 11:05:16
Актуально!!!
ser000
ser000
asomnes
asomnes
Омск
04.04.2019 в 11:43:19
ser000, у моего совсем другая конструкция, вы же видите...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.04.2019 в 11:55:57
Плохая идея смазывать силиконом. У меня у смесителя стал туго поворачиваться излив. Конструкция - излив из цилиндра являющегося частью корпуса-стакана. Вот эта средняя часть корпуса вращалась туго. Смазал силиконом прямо через щели, не разбирая. Стало крутиться очень легко. Я возрадовался. А на следующий день при пуске воды стали капельки выдавливаться по всему периметру. Вылечилось полным разбором, промывкой и сборкой со смазкой для смесителей.
asomnes
asomnes
Омск
04.04.2019 в 12:13:22
Мишутк, это частный случай. и подробностей не знаю как там можно смазать не разбирая... вероятно нарушились где то зазоры.. Еслиб вы разобрали, смазали и сного собрали, думаю ни чего бы не текло.
опять же смотря что за смазка и с чем. У меня силикон с фторопластом SILICOT. Сколько ей смазал разных движущихся резинок в кранах, ничего нигде не текло. и служит долго т.к. она почти не смывается. с рук можно оттереть только тряпкой.
ser000
ser000
04.04.2019 в 12:19:27
Мишутк написал: Плохая идея смазывать силиконом.
Что под этим понимается?
Мишутк написал: Вылечилось полным разбором, промывкой и сборкой со смазкой для смесителей.
Смазка для смесителей не силиконовая?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.04.2019 в 12:20:16
asomnes, да, тоже был силикот. Наблюдайте первое время, может начать просачиваться.
ser000
ser000
04.04.2019 в 12:21:28
asomnes написал: у моего совсем другая конструкция, вы же видите...
У вашего нет имени/фамилии, а играть в детскую забаву на отличия лениво.
Принцип регулирования схож, возможно и разборка схожая.
Как вариант заменить картридж по гарантии или заменить на новый в отсутствии/истечения гарантии.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.04.2019 в 12:21:59
ser000 написал: Смазка для смесителей не силиконовая?
Пакетик из ремкомплекта дамиксы. Состав не знаю.
По ощущениям от SILICOT отличается.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.04.2019 в 18:18:23
Если разобрать не удастся (вдруг он цельноклееный, на пластике такое быть может), то последним шансом может быть все же промазка снаружи. Швы по деталям вращения обильно промазать смазкой с втиранием (как затрику) периодически прокручивая детали. Если не поможет, то загнать смазку во впуски и выпуск и тоже попытаться разработать. Лишний силикон из полостей и камер при подаче воды смоется, а тому, которому суждено быть, останется.
