sMenT
sMenT
Сибирь
21.12.2025 в 13:31:04
MADONNA, однозначно, что твоя работа компактнее в связи с подгонкой по месту. Но возможно, там есть места, где можно было использовать и заводские переходы, или скомбинировать совместно. Но тебя устраивает возиться с изготовлением полностью своих переходов и поворотов, то так наверное и лучше в принципе будет. Если не жалко своих сил только.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.12.2025 в 16:00:00
IMG_8215IMG_8217Глушитель.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.12.2025 в 10:56:10
IMG_8220Поставила И только сейчас на фото увидела что поставила неправильно. Но пусть так останется.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.01.2026 в 20:32:57
IMG_8224Вид снизу IMG_8223И со стороны комнаты
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.01.2026 в 14:48:22
IMG_8227Теперь чешу репу - как по синей линии лучше установить вентрешетки притока. С точки зрения эстетики прежде всего. Как в таких случаях поступают? Линию подоконника от края окна до противоположного, или от стены до стены? Соответственно решетки центровать по каждому окну или по углам оконного «объекта»?IMG_8227думаю в этой комнате будет две кровати Соответственно вопрос - решетку лучше как нарисовано на правом или левом окне?
Narrenfreiheit
02.01.2026 в 15:34:05
MADONNA написал 02.01.2026 в 14:48
Радиаторы отопления будут? Если да какие? В моей практике:
  1. один из практически реализованных вариантов - подача воздуха во внутрипольные конвекторы - за счет увеличения теплосьема - уменьшение размера конвекторов.
  2. второй - подача воздуха под напольные конвекторы. В этом случае - вокруг бассейна.
Оба варианта кроме обогрева - циркуляция воздуха на остеклении для предотвращения конденсации. Во втором случае - основная причина такого тех решения. Полностью было изменено некорректое проектное решение.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.01.2026 в 15:55:39
BV написал 02.01.2026 в 15:34
Радиаторы отопления будут? Если да какие? В моей практике: один из практически реализованных .....
Нет, радиаторы не планирую. Сейчас в помещениях 3этажа +12 (на улице -10-15) теплопотери 5 квт на этаж (на самом деле меньше - часть тепла уходит через перекрытия на второй этаж, там +6) Температура теплоносителя в теплых полах +21. При таких показателях нет смысла в батареях, имхо. Что касается конденсата на окнах - у меня такого не бывает почему-то.
Narrenfreiheit
02.01.2026 в 16:10:08
MADONNA написал 02.01.2026 в 15:55
Смысл ОП под окнами:
  1. циркуляция воздуха по остеклению - увеличение температуры оконной конструкции
  2. Отсечение холодного воздуха, стекающего с окон в мороз.
Вентиляция также может выполнять эти задачи.
Какие подоконники будут?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.01.2026 в 16:13:12
BV написал 02.01.2026 в 16:10
Вот это уже второй вопрос. Или общий на два окна или два отдельных Материал - дуб или мрамор - не решила еще. Циркуляция воздуха - как то непонятно как может повлиять на точку росы. Обдув теплым воздухом для нагрева поверхности стекла?
Narrenfreiheit
pool
pool
02.01.2026 в 16:19:39
Люди сюда заходят разные... Ну неужели сложно словами написать, и не морочить людям голову буквами? Расшифровываем. Выбирай что нравится...
ОП, оп — [аббревиатура](https://znanierussia.ru/articles/%D0%90%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 "Аббревиатура"), сокращение, или междометие, имеет следующие значения:
  • Общевоенная подготовка — предмет обучение в военном деле.
  • Орден Проповедников — второе название ордена святого Доминика.
  • Оргия Праведников — рок-группа под управлением Сергея Калугина.
  • ОП — Офисный планктон
  • ОП — Огнетушитель порошковый
  • ОП — Особая папка — одна из самых высоких степеней секретности.
  • ОП — [Оперативная память](https://znanierussia.ru/articles/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C "Оперативная память") — компонент ПК
  • ОП — Организатор перевозок (Москва) — государственное казённое учреждение, действующее при Департаменте транспорта Москвы.
  • ОП — общий пионер
  • ОП — Оборонпром
  • ОП или ПВО — противовыбросовое оборудование
  • ОП — остеопороз
  • ОП — общевойсковой полигон
  • ОП, ОПРФ — Общественная палата, Общественная палата Российской Федерации
  • ОП — газета «Орловская правда»
  • ОП — остановочная платформа
  • ОП — острый [панкреатит](https://znanierussia.ru/articles/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82 "Панкреатит")
  • оп. — опус
  • оп. — [опера](https://znanierussia.ru/articles/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0 "Опера")
  • оп. или оп-та — оперетта
  • оп., опер. или опер-я — [операция](https://znanierussia.ru/articles/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F "Операция")
  • ОП — общий план
  • ОП — опытное поле
  • ОП — остановочный пункт
  • ОП — охрана природы
  • ОП — основная память
  • ОП или оргпреступность — организованная преступность
  • ОП — основная плоскость (корабля)
  • ОП — оптический прицел
  • ОП — опорный пункт
  • ОП — опытное производство
  • ОП — огневая позиция
  • оп. или О. — оператор
  • ОП — операционная прибыль
А вот ОП - отопительного прибора - даже и нет.
02.01.2026 в 16:40:33
MADONNA написал 02.01.2026 в 16:13
И вы мне говорили учиться в школе?))))
