MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.05.2026 в 10:38:55
Вадим М написал 20.05.2026 в 09:34
Дубль. А какую-то более долговечную отделку, не требующую периодической реставрации не хотите? .....
Я бы хотела получить миллиард долларов, наличными. И чтоб никто не знал. Но честно говоря денег и на штукатурку нет. Приходится проявлять чудеса и волшебство. До реставрации я скорее всего не доживу, поэтому только штукатурка и краска. Элементы фасадного декора дают экстерьеру гораздо больше, чем материал. Еси здание облицевать ониксом или малахитом - оно станет в 100 раз дороже - но не ценнее и весьма спорным по дизайну. Поэтому вопрос (причем срочный) какую штукатурку посоветуете и почему.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
20.05.2026 в 11:03:26
BV написал 20.05.2026 в 10:29
Натуральный гранит будет хорошо смотреться)
Со времён перестройки здания "Мерседес" на Тверской в начале 90-х, понял, что гранит для фасадов стоит применять весьма ограниченно: image Можно ведь и из бетона сделать замысловатую облицовку, не требующую покраски:imageimage image
MADONNA написал 20.05.2026 в 10:38 Я бы хотела получить миллиард долларов, наличными.
Никому бы не пожелал! Всё будет можно купить и будет нечего хотеть... Ужас!...
Так я как раз про это: штукатуренные окрашенные дома выглядят зачастую великолепно, но вероятность дожить до необходимости реставрации, по-моему, весьма велика.
Вне всякого сомнения.
Если здание облицевать ониксом или малахитом - оно станет в 100 раз дороже - но не ценнее и весьма спорным по дизайну.
Конечно, приводил пример выше.
20.05.2026 в 12:34:19
Вадим М написал 20.05.2026 в 11:03
Гост срок службы - не менее 30 лет. Если норм делать.
Вы вроде близки были к строительству. Странно, что вы не можете внятно объяснить как именно штукатурка вам нужна.... Толстослойная выравнивающая или декоративная?
Вадим М
Вадим М
20.05.2026 в 12:44:47
BV написал 20.05.2026 в 12:34
Краска на штукатурке 30 лет продержится, серьёзно?
Если норм делать.
Вряд ли этому условию удовлетворяют случайно выпавшие из пролетавшего самолёта пара рабочих...)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.05.2026 в 13:05:35
Вы вроде близки были к строительству. Странно, что вы не можете внятно объяснить как именно штукатурка вам нужна.... Толстослойная выравнивающая или декоративная? .....
Я вроде написала, что основной слой (выравнивание) уже сделан. Теперь я планирую нанести типа затирающего слоя. Отшкурить, и нанести мелкую шагрень (шуба) что бы фасад не блестел.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.05.2026 в 13:11:06
Вадим М написал 20.05.2026 в 12:44
Краска на штукатурке 30 лет продержится, серьёзно? .....
Вообще-то примерно так и есть. Сами штукатурки и шпаклевка начинают проявлять видимые трещины довольно быстро - а вот разрушение красочного слоя не происходит. То есть 30-50 лет для краски - норм,
Narrenfreiheit
Резон
Резон
Киров
20.05.2026 в 13:24:42
6 лет срок службы фасадной краски.если верить приложению 3 ВСН58-88 (р), а я ему верю. На практике максимум 5 лет..
Вадим М
Вадим М
20.05.2026 в 14:22:03
Резон написал 20.05.2026 в 13:24
6 лет срок службы фасадной краски.если верить приложению 3 ВСН58-88 (р), .... На практике максимум 5 лет..
В это как-то больше верится... Краска, под которой бетон трескается, а ей всё нипочём, может быть, и существует, но...
20.05.2026 в 15:03:23
Краска - конечно меньше. Речь о фасадах, например СФТК.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.05.2026 в 15:13:46
Вадим М написал 20.05.2026 в 14:22
В это как-то больше верится... Краска, под которой бетон трескается, а ей всё нипочём, может быть, и .....
Я живу в доме - оштукатурен. Отшпаклеван и покрашен. Он есть тут на фото. Примерно 20 лет краске, перекрашивать нет никакого повода. У соседа дом в каамне - за последнии пять лет дважды фрагментами ремонтировал (перевешивал) отдельные элементы - но я смотрю сейчас у него углы отходят - совсем грустно. Более того, в моей практике есть и такие и сякие случаи, в целом если краска хорошая - то стоит очень долго, по наблюдениям ближе к полувека.
Штукатурку какую - для слоя 1-10мм.?????
Narrenfreiheit
20.05.2026 в 15:20:17
MADONNA написал 20.05.2026 в 13:05
Вот что "вроде" написано:
MADONNA написал 20.05.2026 в 09:28
> > Сейчас по анкеренной поверхности выполнен «набрызг» ЦПС, держится хорошо, трещин нет. Полгода простоял
Общепринятая терминология, ликбез: Screenshot_20260520-150824
То есть выполнен и простоял один из трёх слоев..... и вдруг остановились, в самолет прыгнули наверное....
. Технология - «лепешками» создается слой по маякам и потом выравнивается фасадной штукатуркой
К чему это относится неясно, наверное к будущим работам для двух выпавших.... Какие сейчас неровности - тоже непонятно....
Это накрывка, а "грунт"? См рисунок выше...
Отшкурить,
Зачем?) Если накрывка сразу затирается теркой? ;)
Из чего? Фасадная штукатурка, пес очная, камешковая краска?
Странно что "опытный" пафосный строитель не может написать простейшие ТЗ.... ;) Впрочем, не странно...
Так что в итоге нужно?
