АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.03.2024 в 12:01:46
MADONNA написал: Потихонечку двигаюсь
Чёт как движения не видно(( Уж весна...зрители начинают покидать партер...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.03.2024 в 15:18:23
Оттаял снег - и стали доступны запасы отходов камня, доставшиеся по случаю несколько лет назад. Даже не предполагала, что так пригодятся. Начала пол в тепловом пункте
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.03.2024 в 16:44:19
BV, Нет, по грунту бетонная подготовка, потом стяжка под толщину камня+клей. У меня нет плиточника, а садовник может класть только на ровную поверхность. Но в целом ничего так получается.
Narrenfreiheit
19.03.2024 в 17:11:39
MADONNA, просто на фото выглядит так, что на поверхности есть молочко и пыль, мусор. (может это и не так) Но если стяжка была мокрая - молочко должно быть. Если так - лучше почистить верхние 0.5 мм алмазной чашкой и тщательно пылесосить перед грунтовкой. Вторая проблема - грунты из "хозмага" - дрянь - сухого остатка нет. Уж лучше просто увлажнить основание. Если камень не впитывающий - то клей С2, адгезия более 1 МПа, и на 2 гребенки - не на плюшки, как любят "садовники")
Ну хотя при любых косяках ниже пола не упадет))))
Но.... все же проверьте адгезию - оторвите 1 шт, через 2-3 суток
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.03.2024 в 19:32:00
Гранитные плитки толщиной 20мм(!) - что им может навредить? Керамическая плитка еще понятно - пустые углы можно отколоть каблуком.
Я думаю, достаточно того, что человек намазюкивает пол клеем, полностью его смачивая таким образом. Потом гребенкой убирает лишнее. Так же и нижнюю поверхность плитки.
Narrenfreiheit
19.03.2024 в 20:31:40
Плясать начнут - неприятно.
"Ср...ли, мазали" если коротко. Ну вам виднее. Чувствую, зря я выше распинался... Впредь лучше промолчать :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.03.2024 в 20:46:26
BV,
Я слежу за производством работ. Вся плоскость покрыта клеем, полный контакт, нет никаких причин опасаться что отвалится. Первый раз брекчию я применила 20+ лет назад, тогда даже плиточного клея по разумной цене не было - клала на раствор +ПВА. За 20 лет не зашевелилась ни одна плитка (100м2), хотя трафик весьма внушительный - 600 человек в день (300 туда и обратно). На самом деле кроме контакта с основанием каждая ламель зафиксирована с боков более чем надежно и раствором и затиркой. Но спасибо за заботу и внимание ))
Narrenfreiheit
19.03.2024 в 22:19:32
Мазать клей на молоко и пыль - так садовнику по фигу на что, а какое основание было 20 лет назад - мне неведомо.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.03.2024 в 23:29:11
BV,
Садовник выполняет ровно то, что я скажу. Так что это мое решение и вполне обоснованное - как условиями так и опытом (положительным). Шлифовать стяжку - это из той же оперы как и засунуть арматуру куда-нибудь в бетон. хуже не будет. Но! Любой чих или пук стоит денег, а я стремлюсь к работе на нижнем пределе затрат. Отчасти это связано с моим бедственным финансовым положением, отчасти - осмысленное политическое решение. Со стеной вышел конфуз - рухнула, но даже со стоимостью исправления затраты на нулевом цикле очень приятные получаются.
Жуткое. Залитый по щиколотку подвал толком не успела осушить - после сноса перегородок немного посрубали остатки где торчала стяжка и по грунту просто заштукатурили дыры. даже фотки есть где-то. Брекчия - очень устойчивое покрытие, на другой точке у меня пол аналогичный, выполнен в 50-е годы, тоже по грунту бетонная подготовка и мраморный пол на цпс. Там уже наверное миллион человек прошли, никаких простукиваний, трещин и прочей ереси. Это не ламинат ))) Вы просто проецируете собственный негативный опыт на добротные технологии, которые впринципе лишены этих потенциальных недостатков.
Narrenfreiheit
19.03.2024 в 23:50:51
MADONNA, Я ничего не проецирую - просто твердо знаю, что попытки клеить на не прочное и отслаивающееся, мелящие основания - это дичь. И привык дрянь называть дрянью. В работе постоянно удивляюсь что столь очевидные вещи надо долго и нудно объяснять как в детском саду. Пусть не зачищать как надо, но пошкрябать металлической щеткой и пылесос - аж прям ваш садовник затребует в 2 раза больше. А возить клей по мусору - он не просит прибавки?)
И да была речь про добавку ПВА - для невритывающих плит это актуально - похоже на современные полимерные клея типа S с хорошей адгезией к невпитывающим.
Но еще раз повторюсь, что вам виднее, плитка ниже стяжки не упадет и зажата соседними. Проще на песок положить, замести песком и водичкой или цементным молоком пролить - зачем с клеем мучения?) Будет не хуже точно. И дешевле.
