MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.03.2024 в 07:34:35
BV,
на не прочное и отслаивающееся, мелящие основания
Нормальное у меня основание - на фото так кажется.
на песок положить, замести песком и водичкой или цементным молоком пролить - зачем с клеем мучения?) Будет не хуже точно.
Так я даже на садовых дорожках делать не стану.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.03.2024 в 18:59:11
Закончила пол в теплопункте
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
26.03.2024 в 23:05:54
Принялась за лестницу - тоже из отходов))
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
27.03.2024 в 21:38:38
Ну и первый день уличных работ. Вход в подземелье
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.03.2024 в 12:07:05
Потихонечку закрываю вход Стены готовы, заливаю перекрытие.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.03.2024 в 21:50:30
Раздумываю, не купить ли станок для производства керамзитобетонных блоков? Коробка задумана бетонный каркас, а заполнение стен - что если не кирпич, а блоки? У кого есть опыт производства и строительства ? Что меня ждет?
Narrenfreiheit
31.03.2024 в 00:10:14
Сейчас заполнение наружных стен в новостройках в основном газоблоками D300. Перегородки D500, но можно и гкл в один слой обшить каркас 50 - дешево же. Будет очень веселый дом)))
А из КБ строят даже несущие стены 2-3 этажа Станок - это бетономешалка, форма и вибро стол.
А что не вашим любимым полимербетоном - подскажу куда обратиться - скажите от Мадонны)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.03.2024 в 08:50:00
BV, Полимербетон (полистиролбетон) - разумеется предпочтительнее керамзита. Но цена((( 3000куб против 1500 куб керамзит. К тому же полистиролбетонные стены толщиной 150-200 закроют о теплу, но едва ли будут обладать достаточной собственной прочностью. Я думаю стену самого легкого керамзитобетона 400 и баста, или 200 и 150мм полистиролбетона утеплителя лить снаружи. Пока даже близко не определилась. И > Перегородки D500, но можно и гкл в один слой обшить каркас 50 - дешево же.
Это к чему?? Вопрос был про станок для стеновых блоков, перегородки каким боком сюда прилепились? Я не хочу делать стены теплыми-теплыми, достаточно просто теплыми и самонесущими в 4-х метровой высоте. Тепло штука вроде хорошая - но доля теплопотерь через стены не так уж велика (30-40% от общих) - остальное окна-кровля вентиляция-грунт. Увеличение затрат на теплоизоляцию стен вдвое не приведет к сколь-либо (двухкратной) экономии энергозатрат. Сейчас у меня задача минимум - до зимы закрыть периметр первого этажа (а в идеале и второго) - и зимой заняться их отделкой. Сейчас даже еще не апрель - я никогда так рано не выходила на площадку (обычно май) - и под пол первого этажа у меня все готово. То есть временной фактор на моей стороне. Но против меня возраст и деньги. Одного много - другого нет совсем ((( Поэтому вопрос к тем, кто пользовался станком для блоков. Я рассматриваю такой
ВШМ-4В, Уфимская «несушка». Какие есть противопоказания?
Narrenfreiheit
31.03.2024 в 10:56:04
MADONNA, Смарткалк - лучше посчитать. Также теплопотери 1эт - стены, окна, вент. Помнить про утепление колонн, торцов перекрытий. Полистирол бетон можно делать разных марок по прочности на сжатие. Керамзит бывает с разным количеством мусора. Нужны ли вам блоки с пустотами? Экономия небольшая, а прочность страдает. Ну и в случае некачественных швов гуляет воздух. При попадании крепления в полость - проблемка. Перегородки в некотором смысле тоже стены, и их тоже придется делать) - заодно и это продумать
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.04.2024 в 22:09:34
ну что. Никто не пользовался? Эх, мастера (((
BV,
Кстати, весьма непростой вопрос. Я рассматривала усиление несущих конструкций за счет монолитных ригелей в теле перегородок. Не с целью сделать что-то прочнее, а добрать недостающую прочность (которая образуется от экономии на тех же перекрытиях) Я и раньше так делала, ригель «наоборот» - когда несущий элемент не под этажом, а в этаже - а перекрытия как бы «висят» на ригелях, спрятанных в перегородках. Дает выигрыш в высоте потолка весьма ощутимый.
Narrenfreiheit
09.04.2024 в 15:02:41
Балка, она и есть балка - хоть сверху, хоть снизу. Главное - проармировать правильно.
