MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.06.2024 в 11:12:57
Мишутк, спасибо, боюсь для меня это слишком сложно (((( Перепрошивкой устройств я заниматься точно не стану. К сожалению не вставляются картинки - я бы набросала архитектуру предполагаемого решения. Но дождемся первое вайфай реле - на нем буду изучать возможности.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.06.2024 в 16:33:10
Поставила-настроила-расстроилась. Без интернета реле не работает((( Точнее, реле видит роутер, и видит смартфон. Без интернета. Просто по внутренней сети, с отключенным инетом - не видит. Но вообщем наверное это не очень важно, системы жизнеобеспечения я буду строить на аналоговых, даже наверное на ламповых устройствах. Или вообще на механике. А мониторинг - маловероятно, что именно в момент отсутствия инета (что бывает крайне редко) что то фатально сломается или зальет.
Narrenfreiheit
11.06.2024 в 16:54:12
MADONNA написал: BV,
Вай фай и провода - физический уровень передачи информации.
Это понятно. Вопрос вот в чем - я подключу питание устройства и его увидит смартфон. Настрою. Потом отойду со смартфоном на 100 метров - связь потеряется. Так? Если же рядом с устройством вай-фай роутер - то как мне сделать так, что бы устройство через роутер продолжало связь с смартфоном? Это первый вопрос. Второй вопрос немного сложнее - как организовать работу комплекса, что бы можно было управлять (например калиткой) через интернет?
Реле думаю на пробу взять такое SQ-wifi-S05 или типа такого
MADONNA, погуглите что такое пространство адресов локальной сети.
Например, у вас есть свитч с веб мордой. Вы можете в нее залезть и через вай фай телефоном, и компом через патчкорд без вайфая.
И что такое адресация в глобальной сети. А также разные способы попасть в локальную сеть из глобальной. И как отсечь хакеров и взлом :)
К слову, у одного из клиентов есть зимний сад. Полив, микроклимат, мониторинг - делали и поддерживают люди, специализирующиеся на этом.
Способ доступа откуда угодно - через телеграмм. Соответственно - нужен шлюз.
11.06.2024 в 17:02:22
MADONNA написал: Поставила-настроила-расстроилась. Без интернета реле не работает((( Точнее, реле видит роутер, и видит смартфон. Без интернета. Просто по внутренней сети, с отключенным инетом - не видит. Но вообщем наверное это не очень важно, системы жизнеобеспечения я буду строить на аналоговых, даже наверное на ламповых устройствах. Или вообще на механике. А мониторинг - маловероятно, что именно в момент отсутствия инета (что бывает крайне редко) что то фатально сломается или зальет.
MADONNA,
https://voronezh.t4l.ru/domotics/lighting/embed/umnoe-besprovodnoe-odnokanalnoe-wifi-rele-qs-s03/
Оно работает с Алисой. Как правило часть простых функций модет работать без инета, а часть только с облаком. Доступ без инета - через Яндекс станцию, как я понимаю. Надо изучать все детально.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.06.2024 в 19:32:29
BV,
https://voronezh.t4l.ru/domotics/lighting/embed/umnoe-besprovodnoe-odnokanalnoe-wifi-rele-qs-s03/ Оно работает с Алисой
У меня такое и есть. Там нет простых функций или о чем Вы хотите сказать - есть Вкл и Выкл Можно со смартфона подключиться и настроить подключение к роутеру Потом через инет вкл/выкл Яндекс-станция - вас ист дас?
Narrenfreiheit
11.06.2024 в 20:06:58
MADONNA, какое приложение на смартфоне управляет вашим реле?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.06.2024 в 20:19:14
Smart life вроде написано на иконке Скачача по куаркоду на коробочке
Narrenfreiheit
12.06.2024 в 00:04:06
MADONNA, реле работает через облачное приложение.
https://youtu.be/b9-5EkmWSF4?si=KOX6K1dpRuND0ReX
Может поймете часть геморроя)
Ну или что грозит многим "умным" облачным домам, если инет накроется)
Помнится вы быстро и просто топили за применение какого-то там умного УЗО с вай-фай? :D
Вы открыли ящик пандоры :D
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.06.2024 в 04:42:46
BV,
Вовсе не обязательно, может и напрямую со смартфоном.
Станут не-умными и нельзя будет выключить свет в сортире в московском жилье, греясь на Мальдивах. Но не сильно то и надо. В пределах прямой связи вайфай работает от смартфона.
Ну зачем же так грубо перевирать? Разговор шел о возможности применения электронных токовых реле в качестве элементов безопасности. В ходе беседы обнаружилось, что в некоторых моделях есть вайфай, а бывает и встроенный дифф. Что вообщем благоприятно сказывается и на габаритах и на оповещении (что именно отключилось и почему) Я уверена, что за такими устройствами будущее, прям ближайшее, АВ-узо с двойным уровнем програмирования (что бы дети и дураки не смогли изменить критические для сети параметры) С расширением применения импульсных бп - становится актуальной защита от дуги - мы это тоже начали обсуждать.
Narrenfreiheit
12.06.2024 в 08:35:18
И...
Так в итоге без инета (в котором сервер в китае) работает по вай фай или нет?
12.06.2024 в 08:40:26
Электронные токовые реле - будущее уже давно наступило. Но на более серьезных токах.
Но сейчас речь не о том.
А именно - что не так все просто, если системы безопасности и жизнеобеспечения для сигнализации, управления, срабатывания используют интернет как транспорт до сервера и обратно, ну критична работоспособность самого сервера.
То есть нужен сервер в локальной сети. По крайней мере для критичных функций.
Ну и еще момент - если вы думаете что купили устройство и им управляете навсегда - это не совсем так. Если производитель решит, что устройство например морально устарело, и вы должны отвалить денег за новое - ваше устройство вдруг может превратится в кирпич.
