MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.06.2024 в 08:58:09
BV, На бронетранспортерах.. Вай-фай это образно радиоканал связи. Реле прелестно по этому каналу связывается со смартфоном. Если есть вайфай роутер - то со смартфона реле настраивается и привязывается к этому роутеру. Дальше реле можно управлять или непосредственно со смартфона (без интернета) или через интернет. По внутренней сети связь отсутствует ( если отключить интернет и попробовать найти по внутренней сети - то это пока не получилось) Но я нашла программу определения устройств в сети - попробую с ней поработать. По идее должно получиться.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.06.2024 в 09:31:17
MADONNA написал: BV, На бронетранспортерах.. Вай-фай это образно радиоканал связи. Реле прелестно по этому каналу связывается со смартфоном. Если есть вайфай роутер - то со смартфона реле настраивается и привязывается к этому роутеру. Дальше реле можно управлять или непосредственно со смартфона (без интернета) или через интернет. По внутренней сети связь отсутствует ( если отключить интернет и попробовать найти по внутренней сети - то это пока не получилось) Но я нашла программу определения устройств в сети - попробую с ней поработать. По идее должно получиться.
MADONNA, именно об этом я и говоиил. Ищете в сети опубликованное решение по отвязке устройств от китая и работе локально, скачиваете им прошивку, поднимаете свой сервер. 4pda форум для начала.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.06.2024 в 10:20:53
Мишутк,
Зачем мне сервер ??? Что бы выключить свет в сортире? Или посмотреть температуру в оранжерея и холодильнике?
Narrenfreiheit
12.06.2024 в 11:55:57
Угу.... Я подожду прозрения)
Мишутк, Хоум ассистант умеет локально. Но там не просто.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.06.2024 в 20:44:58
BV,
Что не так? Давайте попробуем разобраться, для каких именно сценариев мне может понадобиться эта информация и интерфейс https://futurehousestore.co.uk/img/cms/blog/ha-main.png
Или я чтото сильно не понимаю?
Narrenfreiheit
12.06.2024 в 23:49:16
MADONNA,
Разве вы слушаете ответы из бронетранспортеров?
Как заработает без инета - отпишитесь ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.06.2024 в 17:49:11
Терзают меня сомнения - насколько необходимо армирование колонн?? Сечение 250х400, даже при самом неблагоприятном раскладе 100 кг/см бетон может нести 100 тонн при таком сечении Расчетная нагрузка - около 35 тонн на колонну. Причина раздумий - жалко денег и труд
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.06.2024 в 22:51:42
На графике по горизонтальной оси от полностью бетонной колонны сечением под расчетную нагрузку до армированной по типовой схеме (уже меньшего сечения). По вертикальной оси затраты. Для ваших условий график может получиться или монотонный или с экстремумом.
14.06.2024 в 23:31:10
MADONNA,
  1. от сдвига, радиальных, устойчивость и тд
  2. Вверху - усиление, под перекрытием - должно. Туда же и узел армирования связей с перекрытием, который не совсем просто решетка сверху.
  3. Косяк с классом бетона по разным причинам. Класс какой заложен?
Колонна достаточно стройная 250х400х3000(?)
Ну и не факт, что нагрузка равномерно и ровно по центру.
И... квадрат не безопаснее-ли от разных неучтенностей? Или расположение по широкой стороне под 90 град - от складывания? Будут ли еще пилоны пошире?
Несомненно, вы это знаете, но... https://amusementlogic.ru/2023/06/08/razrushenija-zhelezobetonnyh-kolonn/
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.06.2024 в 08:01:03
Мишутк, BV, Спасибо за поддержку! Итак. Впринципе можно было бы обойтись и без жб/б колонн. Просто несущие стены и лежащие на них перекрытия - и так 3-4 этажа. Но на первом этаже хочется большие ворота-витрины. Поэтому получаются проемы 3.5 метра Они определили схему фундамента - какой смысл в ленте/плите, если нагружена она в четырех точках (по главному фасаду) Остальной периметр меня не сильно волнует, там локальных нагрузок вообще нет. А вот эти четыре элемента вызывают озабоченность. Две средние опоры и две угловые. По сдвигу - его нет (только землятресение) Нагрузка строго вертикальная, скручивание исключено по причине стен обеспечивающих пространственную жесткость. Остается только сдавливание Габариты тоже определены (я выполнила несьемную опалубку в виде пеналов из кирпича, который выполнит роль теплой фасадной части ну и опалубки для бетона колонн) Перед началом бетонирования я подумала - а не надо ли армировать эту красоту? Открыла онлайнкалькулятор колон - и о-жас! Там арматура начинается с 16(!) Спрашивается - нафига? Автор отвечает, что не знает, типа есть ограничение минимального сечения арматуры, но природа никому не известна. То есть забиваешь колонну 500х500х1000 и калькулятор выдает 4 арматурины 16 по углам! Зачем - непонятно. При таких соотношениях она вообще там не нужна. Теперь про мой сарайчик. Колонны высотой 3600 (а дальше консоль-карниз-рилель стянутые по периметру жб поясом) Перекрытия будут лежать уже на поясе, образно. Беспокоят средние 2 опоры (угловые имеют г-образную форму в плане и сечение 250х500х500х250) то есть сечение 250х750 - более чем достаточно, 400 тонн несущая без всякой арматуры если бетон 200) Что я не учла?
Narrenfreiheit
15.06.2024 в 10:36:16
Что я не учла?
Что эскиз мы не видели :D
