MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.04.2024 в 16:49:03
BV, На схеме фиолетовым эта деталь. В разрезе так:
План:
перекрытия поверх столбов.
Вот тут не поняла - поясните плз.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.05.2024 в 21:54:09
Тест. Картинки не вставляются.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.06.2024 в 10:35:18
Пока картинки не грузятся - может кто подскажет: Собираюсь управление всякими устройствами сделать через вай-фай. Вопрос вот в чем - телефон с устройством (в теории) дружит через приложение. Но ничего не смогла найти про соединение через роутер. Дело в том, что устройства сильно удалены и напрямую вайфай «не добивает», да и вообще хотелось бы все собрать на стационарном диспетчерском пульте (просто комп)
Никто не сталкивался с такой задачей?
Narrenfreiheit
02.06.2024 в 11:29:29
Усилитель вай фай или ретранслятор. Ну ещё вариант - кинуть уличную витую и еще одну точку доступа Но по вай фай понятно, надежность меньше.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.06.2024 в 13:30:56
BV, Вайфай - это только от конкретного устройства к роутеру, все домовладение опутано витой парой буквально и на каждом «участке» свой роутер - и как вайфай и конечно с гнездами под провода. Вопрос - будет ли устройство настраиваться и работать будучи подключенным к роутеру - или только непосредственно со смартфоном соединяется? Роутером я называю черную коробочку, их много - одна входная и от нее пауком расходится по обьекту остальные.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.06.2024 в 09:36:16
Наверное придется покупать реле на пробу и изучать - похоже, что не только форум сломался, но все все знайки тоже.
Narrenfreiheit
04.06.2024 в 10:28:32
Вай фай и провода - физический уровень передачи информации.
TCP IP - логический протокол передачи, адресации, маршрутизации.
И да, сеть должна быть настроена. В том числе и обеспечена безопасность, например от взлома.
Специальное программное обеспечение на компе или смартфоне - для каждого устройства свое или подходящее для нескольких - взаимодействие с устройством.
Если устройства имеют ВЭБ интерфейс - то это ПО - обычный браузер.
Ваши вопросы слишком невнятны, чтобы давать на них ответы - "черные коробочки" и непойми какие устройства
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.06.2024 в 11:21:57
BV,
Это понятно. Вопрос вот в чем - я подключу питание устройства и его увидит смартфон. Настрою. Потом отойду со смартфоном на 100 метров - связь потеряется. Так? Если же рядом с устройством вай-фай роутер - то как мне сделать так, что бы устройство через роутер продолжало связь с смартфоном? Это первый вопрос. Второй вопрос немного сложнее - как организовать работу комплекса, что бы можно было управлять (например калиткой) через интернет?
Реле думаю на пробу взять такое SQ-wifi-S05 или типа такого
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.06.2024 в 12:48:45
MADONNA написал: BV,
MADONNA, смотрите на решения с локальным сервером (а не облачным в где-нибудь в китае), чтобы слово "интернет" для него было необязательным. Да, для удаленного управления заход на ваш сервер интернет потребуется, но только для этого.
Задачу решайте комплексно, т.е. сначала спроектируйте все контрольные и исполнительные модули, подберите их по совместимости, поднимайте сервер для управления. Потихоньку ставить "по одному" не определившись заранее со спецификацией - рисковый путь. Надо сначала на столе собрать работающий прототип дома имея на руках по одному экземпляру каждого модуля. Потом можно растить количество.
И скорее всего готовое решение вы не купите - продавцы заинтересованы продавать не его, а услугу, т.е. обслуживать вас. Просто собрать набор железок, чтобы потом вы забыли о продавце - не выгодно. Выгодно посадить вас на тариф обслуживания.
Так что это путь самодельщиков. В сети много опубликованных решений. Сразу скажу, я не спец в них, просто читал такие отчеты для расширения кругозора, вдруг мне что понадобится. Пока не понадобилось, но понял, что зависимость таких решений от интернета - зло.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.06.2024 в 14:28:42
Мишутк,
Я сейчас пытаюсь понять простую вещь - возможно ли такое соединение: Смартфон-вайфай-роутер-домашняя сеть-роутер-вайфай-устройство. Без выхода в интернет
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.06.2024 в 15:56:54
Возможно. Покрытие домашней сетью обеспечивается не только единственным роутером. Точек wi-fi сигнала для одной сети может быть много. Не говоря уже о проводном подключении.
Отправная точка набраться терминологии и погрузиться в тему, например:
https://habr.com/ru/companies/zyxel/articles/647565/ https://help-wifi.com/sovety-po-nastrojke/wi-fi-set-iz-dvux-neskolkix-routerov/ https://home-matic.ru/2016/11/besshovnyy-internet/
И никак не связанный вопрос о подключении устройство-смартфон через локальную сеть минуя сторонний сервер (о чем я писал в предыдущем посте). Это уже решается выбором соответствующего оборудования умеющего такое из коробки или позволяющего вливать в себя кастомные прошивки. Например: https://habr.com/ru/articles/770624/
