fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.03.2025 в 17:49:45
MADONNA написал 01.03.2025 в 17:44
Какая нагрузка действует на блок?
в твоем случае - нагрузка падающей стены ) но если ты настолько смелая - почему не в гипсе их замачиваешь ? нагрузки нет по твоему , гипс намного быстрее чем семент и дешевле
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.03.2025 в 18:11:14
fhntv написал 01.03.2025 в 17:49
в твоем случае - нагрузка падающей стены ) но если ты настолько смелая - почему не в гипсе их .....
А в чем выигрыш гипса? Технология заточена под цементное связуещее, блоки довольно долго остаются относительно пластичными. Смесь заготавливается и расходуется без временных строгих рамок. Только в конце смены надо мешалку помыть. Ну и станок протереть. Насчет падающей стены - я так понимаю, что про нагрузки (как и про остальные свои невежественные глупости типа литья блоков) ты решил немного замолчать?
Narrenfreiheit
01.03.2025 в 18:46:06
MADONNA написал 01.03.2025 в 18:11
Ускоритель...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.03.2025 в 19:17:30
они у тебя еще ползают после штыкования на дыроколе ? капец .... ты можешь попрыгать на застывшем готовом блоке хотя бы своим весом ?
01.03.2025 в 19:18:21
MADONNA,  А это заполнение между колоннами как-то армируется, и привязывается к колоннам?
01.03.2025 в 19:23:18
MADONNA написал 01.03.2025 в 12:18
Я последовательно уменьшала плотность блоков - он 16 литров. Я радовалась, когда удалось довести вес от 17 до 13 (первые партии) - но сейчас получается даже меньше 11. Примерно 10,5, и это было на мелком заполнителе.
Бывают и D500.
https://pkf-m.ru/keramzitobetonnyie-bloki/keramzitobetonnyij-blok-termoplyus-peregorodochnyij-polnotelyij-590-120-188mm-m15kg-sm2-d-500kg-m3/?ysclid=m7qetpdm8a796606682
Но с такими надо нежно обращаться)
Может туда добавлять вот это: https://www.vseinstrumenti.ru/product/bazaltovaya-fibra-basalt-18-mm-25-kg-4687203015480-7715998/
(первая попавшаяся)
Цена не малая, но этого мешка хватит очень на много....
И не только в блоки...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.03.2025 в 19:44:41
BV написал 01.03.2025 в 18:46
Ускоритель...
Да вроде мне не к спеху..
Да главное до кладки донести.
BV написал 01.03.2025 в 19:18
Не поняла.
На фото покажите, но скорее всего ответ отрицательный. Стены находятся между колоннами и как бы заливаются таким образом, что блоки являются несьемной опалубкой для бетонных элементов.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.03.2025 в 19:47:40
fhntv написал 01.03.2025 в 19:17
они у тебя еще ползают после штыкования на дыроколе ? капец .... ты можешь попрыгать на застывшем .....
Ты предлагал пенопластом утеплять - мне на нем тоже попрыгать?
Narrenfreiheit
01.03.2025 в 19:48:59
MADONNA написал 01.03.2025 в 19:44
Не поняла
Ну что непонятного - например кирпичные стены могут армироваться через 3 ряда
Ну и привязываются к несущим. Ну например тупо от выпадения ....
https://forum.dwg.ru/attachment.php?attachmentid=186236&d=1491630016
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.03.2025 в 19:52:45
BV написал 01.03.2025 в 19:48
Ну что непонятного - например кирпичные стены могут армироваться через 3 ряда Ну и привязываются к .....
Ааа, от выпадания, ну да, Нет, армирования нет. Больше того, армирование кирпичной кладки через три ряда - это при отсутствии фундамента наверное оправдано- но я только слышала о таком - на практике не сталкивалась с обоснованием.
Narrenfreiheit
01.03.2025 в 20:00:16
MADONNA написал 01.03.2025 в 19:52
На новостройках постоянно вижу - что кирпич, что пеноблок везде армированы и привязаны.
Это как - прямо на грунт что-ли?
