MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.03.2025 в 13:49:33
fhntv написал 02.03.2025 в 12:58
тож самое ты говорила про сво пизанскую стену и надо отдать должное твоему мужеству не постеснялась .....
Там не было никаких ошибок, я играла на грани фола. То есть на самом деле ошибка была в последовательности - не надо было браться за откопку ЛОСа, а надо было срочно ставить ребра жесткости. И дело даже не в пол-кирпича - стена длинной почти 10 метров и дорога в 10 метрах, по которой иногда тормозят фуры по 40 тонн. Если бы пришлось строить снова - я бы сделала так-же, только четче и без обрушений.
Narrenfreiheit
02.03.2025 в 15:25:25
MADONNA написал 02.03.2025 в 12:31
Вот пример - нет никакого анкерения кладки к бетонным конструкциям.
Рентген по фото - это интересно)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.03.2025 в 15:58:49
BV, навязчивая идея - тоже ничего )) Можно очень много чего напихать в строительные конструкции - я даже уверена, что авторы этих глупостей сами верят в то, что они вот внесли вклад в строительную науку, раньше не было - а теперь, благодаря их доброму гению - появились анкера к стенам )) Следующий шаг - это устанавливать их на определенной фазе Луны. Или под музыку рамштайн. Я привела два фотофакта отсутствия существования стен без какого-либо крепления - в одном случае блочный дом (блок под окном) во втором балконный парапет. То, что кладка по верху не крепится к перекрытиям - видно без рентгена.
Вы можете привести фото с креплением, но если можно без - то скорее всего крепление не испортит конструкцию и не улучшит. Можно под каждый кирпич подкладывать моентку на счастье - и верить, что так лучше. Но лучше просто привести в качестве аргумента силы - направление, величину и самое главное - природу появления, боковые силы которые стремятся продавить стену, распертую между бетонным каркасом. Вдруг Вы правы - тогда и я соглашусь и другим польза будет.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
02.03.2025 в 18:27:52
совецкая школа )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.03.2025 в 22:10:17
IMG_7370IMG_7371Сделала платформу на колесиках - перевозить блоки по «цеху». Рокла наверху (на третьем этаже) для приемки полет с блоками. Все, решила. Буду строить третий этаж.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.03.2025 в 14:02:51
Вернусь-ка я к подьемнику-лифту IMG_7372Наконец-то пришло сверло 22мм, советское еще..
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.03.2025 в 21:21:00
IMG_7373IMG_7374Прикинула что к чему. План такой - на шпилечках выставлю направляющие на всю высоту (13+ метров) или сначала на 10+ метров - а уже выставленные и подогнанные под каретку - прикреплю основательно к стене. Сунулась на рынок - всякий крепеж. Ужас! УГ - а стоит как из серебра. Консоль подходящего размера - 440 рублей! Бандитизм! Придется делать все самой.
Narrenfreiheit
03.03.2025 в 21:28:46
MADONNA написал 03.03.2025 в 14:02
Вернусь-ка я к подьемнику-лифту Наконец-то пришло сверло 22мм, советское еще..
Что это на фото?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.03.2025 в 21:40:32
BV написал 03.03.2025 в 21:28
Что это на фото?
Это главдеталь. Каретка. оси выточила из круга22, ролики - алюминий, подшипники - из разобранных садовых насосов. Не хватало для завершения композиции сверла - что бы ось пропустить сквозь профильтрубу. Четыре месяца валялись заготовки - теперь пошло дело!
Narrenfreiheit
03.03.2025 в 21:45:54
MADONNA, вы наверное не понимаете, что без общего эскиза только вам что-то понятно - разговор сама с собой )
