03.04.2025 в 16:19:20
MADONNA написал 03.04.2025 в 15:58
желтым - профнастил
Стыковать перпендикулярно и резать по косой? Тоже время.
строить двумя руками
Из любого правила могут быть временные исключения. Не догма же. Но помню - что найти проблема.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.04.2025 в 16:26:19
BV написал 03.04.2025 в 16:13
Немного нагрузки разные.
Летом редко снеговая нагрузка появляется - , да и у меня хороший запас запланирован.
Стыковка - там три метра всего стыка, на полчаса разметки-реза.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.04.2025 в 19:29:58
BV написал 03.04.2025 в 15:48
Какой материал сейчас - тот же керамз блок?
Пока еще не решила.. Это очень важный вопрос, с точки зрения звукоизоляции (по прочности проходит любой материал, даже каркас обшитый ГКЛ по 2 слоя с обеих сторон) 1 вариант - двойной поризованный кирпич типа ЛСР, (в полкирпича) обшитый звукоизоляционными листами с двух сторон, потом отделка. Толщина в сумме 220 2 вариант - та же стена - но оштукатуренная чем-то очень звукопоглощающим (изучаю) и дальше отделка , суммарная толщина 200 3 вариант - монолитный керамзитобетон, и по нему отделка. Толщина 200 4 вариант - стальные стойки в качестве опор, ПС-ки каркас и гипсокартон - с заполнением (чем не знаю) толщина 150 Это самый плохой вариант с точки зрения затрат и звукоизоляции - но он самый быстрый и технологичный.
Было бы здорово услышать аргументированные рецепты по перегородкам.
Narrenfreiheit
03.04.2025 в 20:44:10
MADONNA написал 03.04.2025 в 19:29
Что это?
В качестве по сути несущих стен?
Как считали?
Так делали, и 5м в высоту, в том числе двойные с зазором.из 100ки Минвата внутри. Критерии были - высота-толщина-устойчивасть-звукоизоляция по "сумме баллов".
Еще у меня в доме меж квартирные тяжелый керамзитобетон блоки (считай почти бетон) 300мм полнотелые. Тихо и прочно.
Аргументы ГКЛ можно найти в протоколах испытаний.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.04.2025 в 20:55:13
BV написал 03.04.2025 в 20:44
Как считали?
120кирпич и по 50 на сторону штукатурка - что-то взкое гипсовое или перлитное
Narrenfreiheit
03.04.2025 в 20:58:34
MADONNA написал 03.04.2025 в 20:55
Аааа понял. Почему то подумал что двойная перегородка с зазором.
50 штукатурки как то не то.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.04.2025 в 21:05:57
Не не двойную не планирую. Попробую обойтись одинарной
Два по 50
Narrenfreiheit
03.04.2025 в 22:27:44
MADONNA написал 03.04.2025 в 21:05
Не не двойную не планирую. Попробую обойтись одинарной Два по 50
Слой 50 - много
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.04.2025 в 22:47:57
BV написал 03.04.2025 в 22:27
Слой 50 - много
Надо пробовать, подбирать состав смеси, может быть сначала сетку установить, не знаю пока. Это впереди все Может быть еще что придумаю - время есть
Narrenfreiheit
03.04.2025 в 22:54:39
MADONNA написал 03.04.2025 в 22:47
Надо пробовать, подбирать состав смеси, может быть сначала сетку установить, не знаю пока. Это .....
Реально все, но перебор. Без кривых стен такое специально не делают.
vavan
vavan
читатель форума
04.04.2025 в 07:30:07
Кирпичные перегородки, на которые опирались плиты, раньше минимум делали в кирпич. 250мм + с обеих сторон по 3см штукатурка/финишная отделка = 310. Ну, в 300 наверное можно уложиться. Это например стены между лестничной клеткой и квартирой такие делали. Звукоизоляция приемлемая должна быть.
