fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.08.2023 в 16:20:57
MADONNA написал: сфера будет раздвигать грунт, таким образом снижая свою же несущую способность
не снижая, просто погружаясь ... тебя это устроит ? :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.08.2023 в 17:02:03
fhntv, Переделывать я пока ничего не буду ))) Пока давай прикинем расходы - ты традиционные, с фбс или пирамидами - я свои. Просто понять, насколько мои методы эффективны. У меня подготовка котлована и заливка заняли 13 ч/часов , полтора куба бетона (точнее - 3150 цемент, 700 пластификатор, 4200 щебень, сетка - 1200 с учетом остатков) - подскажи, что я упустила.. ну и приведи в качестве довода (хоть раз обоснованного) альтернативные затраты при типовом решении.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.08.2023 в 19:39:31
Колонна на месте - завтра залью.
Narrenfreiheit
12.08.2023 в 20:23:02
fhntv написал:
BV написал: Забыли добавить - без приложения внешних сил/нагрузок
не забыли вспомнить взрывы стекла ?
fhntv, а хрусталя? Только при чем тут это, если речь о нагруженной опоре?)))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.08.2023 в 20:26:18
MADONNA, под колонной не разглядеть раствора. На сухую стоит или промазано?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.08.2023 в 20:33:28
Мишутк, там нет никакого раствора - зачем? Устанавливать вертикаль буду после бетонирования.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.08.2023 в 21:27:31
MADONNA написал: Мишутк, там нет никакого раствора - зачем? Устанавливать вертикаль буду после бетонирования.
MADONNA, опирание колонны на неровности основания, точечные нагрузки. Возможно, я слишком плохого мнения о прочности бетона. Но колонна может встать на 3 выпирающих камушка, менее 5% расчетной площади.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.08.2023 в 21:30:57
Мишутк, АЦП-труба всего лишь несъемная опалубка, какая разница на сколько точек она опирается? После заливки и рихтовки она вообще может не касаться основания
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.08.2023 в 21:34:06
MADONNA написал: Мишутк, АЦП-труба всего лишь несъемная опалубка, какая разница на сколько точек она опирается? После заливки и рихтовки она вообще может не касаться основания
MADONNA, все, осознал. Я думал это уже отлитая колонна, а будете только подливать основание.
Арматуру из основания в колонну не выпускали? Или по прикидкам она не нужна? На стыке от появления горизонтальной трещины и смещения что удерживает? Это же разные заливки, там прочности на излом мизер.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.08.2023 в 21:55:21
Мишутк,
Зачем?
70 тонн вертикальной нагрузки удерживают, и от трещин и от смещения ))) Какой там нахрен излом? Сверху груженый желдорвагон прижимает, откуда сила отрыва ?
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.08.2023 в 22:37:24
Вы уложили полусферу в неподготовленный грунт (однородность грунта не гарантирована, искусственной подсыпки нет), поставите на нее несвязанный с ней карандаш и навалите сверху вес дома. Вы прям классический шарнир делаете.
Это бы никаких вопросов не вызывало:
