MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.08.2023 в 20:25:49
Начала вторую опору. Полусфера и бетонная подготовка. Вообщем - дальше похоже ничего интересного для вас не будет, хотя фиг его знает..
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.08.2023 в 21:23:18
Плюшка готова (на фото в стадии заливки) Забавно, незаметно перевалила через «половину» нулевого цикла!
54-й день
И вот что еще - сегодня с утра (8-00) и до обеда (12-50) было замешано и залито и провибрировано 1,55 куба бетона. Это своеобразный рекорд.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.08.2023 в 21:58:33
У плюхи второй опоры появилась опалубка. Для первой таковая не засветилась. Она придумалась по ходу? И для чего?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.08.2023 в 22:09:02
Мишутк, у первой плюхи она есть - из остатков сотового поликарбоната. Для второй купила лист упаковочной фанеры - 100 рублей. Опалубка для экономии бетона - песок по-прежнему не держит стенку. Что бы отливка была в плановых границах - необходим разграничитель между бетоном и песком, это не совсем опалубка - ставится по месту в процессе укладки бетона.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.08.2023 в 09:38:52
Установлена вторая колонна До обеда планирую забетонировать.
BV, воспользовалась Вашим замечанием - и вторая опора примерно такой формы
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.08.2023 в 10:05:09
плюхи полусферами обзывать - это по модному :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.08.2023 в 10:19:54
fhntv, разумных доводов против моего приёмчика я пока не услышала, так что можешь называть плюхами, лепешками и проч - существо от этого не изменится.
Ты так и не нарисовал линию предполагаемого разлома. Если уж по-существу. Так же твои прогнозы по дальнейшим обрушениям стенок не сбылись. То есть пока ничего из твоего научного строительного подхода не сработало ))))
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.08.2023 в 10:33:01
MADONNA написал: моего приёмчика
плюхи в песок ? патентуй :)
MADONNA написал: линию предполагаемого разлома
отлей плюшку из раствора, через день ударь в центр молотком, любуйся линиями
MADONNA написал: Так же твои прогнозы по дальнейшим обрушениям стенок не сбылись
тебе фартануло с погодой , меньше влаги, меньше тяжесть грунта, меньше обвалов
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.08.2023 в 11:30:34
fhntv,
плюхи в песок ?
В отличии от некоторых - я практикантка (или практичка) - а не теоретичка. И нет у меня плюх в песок - снизу бетонная подготовка, перирметр - закрыт (фанера, поликарбонат) А вот ты (скорее всего) сделал бы именно «в песок» - и умозрительно ты с моими забавами так и делал - поэтому гонишь пургу, чушь и ересь. У меня бетонное основание, и подготовка под него - по своим прочностным характеристикам ( включая колонны) - на 200 тонн, это можно опереть 10 этажей вместо планируемых 3-4.
Чем больше ты пишешь - тем очевиднее, что ты о стройке просто начитался в интернете. У грунта нет такой характеристики тяжесть , это бытовой термин, не имеющий отношения к ситуации.
Обычно доказательство утверждения лежит на утверждающем)) Что я там буду ударять в центр - неважно - потому что я могу заявить что получилось что угодно. А ты скажешь, что я не туда ударила. Или еще какую-нибудь чушь. Поэтому, пожалуйста, нарисуй линию предполагаемого разлома у геометричесой модели радиусом 20 и высотой 7 со сферическим основанием. Для простоты представь это как балку 2000х650 и шириной 2000 и обоснуй, почему она не погрузится сквозь песок до центра Земли, а сломается Моделирование с помощью ударов в данном случае подчеркивает твою некомпетентность - ты еще предложи выстрелить в качестве доказательства ))))
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.08.2023 в 13:20:16
MADONNA написал: Для простоты представь это как балку 2000х650 и шириной 2000 и обоснуй
займись делом :) лето у нас короткое, задачи у тебя обширные
MADONNA написал: снизу бетонная подготовка
что это такое в твоем понимании ? на какую глубину ?
MADONNA написал: поэтому гонишь пургу, чушь и ересь.
рассуждай по существу , с использованием проф.терминов
MADONNA написал: на 200 тонн, это можно опереть 10 этажей вместо планируемых 3-4.
вот где пурга чушь и ересь, наркоманам под веществами порой кажется что они могут летать , ну и прыгают из окна они ...
MADONNA написал: У грунта нет такой характеристики тяжесть
замени словом вес , у грунта есть вес а у веса есть плотность и вот в колхозе наступило понимание ?
MADONNA написал: Моделирование с помощью ударов в данном случае подчеркивает твою некомпетентность
ты простая деревенская девушка даже не понимаешь что удар молотком в твоем случае эксперимента - кратчайший путь развить усилие для разлома лепешки ну или сооруди пресс над центром приложения силы ...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.08.2023 в 15:56:22
fhntv,
ты не поверишь - пресс как раз имеется ))) но не забывай, что «центр» опирания - круг диаметром 400
Это ты не понимаешь принципиальную разницу между ударом и статическим давлением. Момент инерции, например. Возьми крайний случай удара - выстрел. Пуля легко пронзает препятствие, даже не стронув его с места. Но в нашем случае сравнений - пуля острая и точка приложения давления весьма близка к геометрической точке. А вот в случае пистолетной пули (или охотничей) - она ни разу не острая и реакция соответствующая. ну и останавливающее действие, оппонент приобретает не только дырку, но и ускорение. Теперь представь тупую пулю диаметром 400мм и весом почти 4 тонны. И бей по ней своим молотком до потери пульса.
Ты меня порой поражаешь. У веса не может быть плотности, у веса может быть объем.
Narrenfreiheit
