19.12.2019 в 07:27:35
MADONNA написал: кабель перенесен - на фото первый стык срощенного участка. И хотя сварка - это просто бомба для соединения кабелей - рисковать не стала и сверху одела гильзы и запрессовала. Испытывать сварку изгибом как-то неудобно, когда четыре такие толстые провода рядом, а рисковать тоже неохота. Теперь сварное соединение для тока и гильза - для прочности.
MADONNA,
  1. Чем изолировать будете?
  2. Так понимаю - будет врезка в кабель? Где будут потом будет находится 2-е соединение? (Одно - в транзитном щите...)
PS Щит в подвале - не всегда удобно с точки зрения оперативного отключения... И если подьемник будет электрический - как добраться, если отключится по КЗ ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.12.2019 в 11:06:46
BV,
  1. Надела клеевую толстую термоусадку на каждую жилу (на фото она и гильза притаились справа - не видно), на кабель 50-ю ПВХ трубу и запенила.
  2. Срощенный участок - под потолком. А вот за подсказку по щиту спасибо! Чет я сама не доперла, а и правда, если отрубится автомат - то площадка подъемника перекроет вход, то есть механическая разблокировка может быть только снаружи. Опаньки. Но еще не поздно доработать, я подъемник еще даже не начала.
Да, просто же все. В транзитном щите не будет автоматов. Только отвод, а щиток с автоматом (и управлением подъемником) вынетси наверх. И поставить УПС, на случай отключения электричества. Но разблокировку все равно придется делать наверху - на случай если мотор испортится.
Narrenfreiheit
19.12.2019 в 11:49:58
MADONNA написал: на кабель 50-ю ПВХ трубу и запенила.
тюююю вот те и на... Пена гигроскопична и горючая. По уму - нужна термоусадка большим диаметром, но лучше самослипающаяся специальная лента, например есть Лэтсар и другие.... ну еще не поздно. И погуглите - в Электромонтаже есть кабельные муфты заливаемые гидрофобным компаундом. Есть решения у КВТ
https://www.electro-mpo.ru/catalog/mufty_kabelnye/m00_mufty_kabelnye_termousazhivaemye_soedinitelnye/ https://www.electro-mpo.ru/catalog/mufty_kabelnye/m02_mufty_kabelnye_termousazhivaemye_soedinitelnye/ итд https://www.electro-mpo.ru/catalog/mufty_kabelnye/
Вот отдельные компоненты для соединения https://www.electro-mpo.ru/catalog/mufty_kabelnye/m64_lenta_mastika_smola_kompaundy_remontnye_manzhe/?PAGEN_1=2 и далее вот Лэтсар https://www.electro-mpo.ru/catalog/mufty_kabelnye/m64_lenta_mastika_smola_kompaundy_remontnye_manzhe/m6465_lenta_letsar_kf_05_termoizolyatsionnaya_20mm/
В этом магазине в розницу без скидок дорого, но все есть. Можно и в другом месте купить вплоть до 40% дешевле
MADONNA написал: Срощенный участок - под потолком.
Там самое сборище конденсата...
MADONNA написал: Да, просто же все. В транзитном щите не будет автоматов. Только отвод,
Как то мне это не нравится. В принципе - допустимо, но я бы сделал иначе - нарастил два конца кабеля - герметично и надежно (в муфтах - см выше - шкафы для этого не нужны) и вытащил их наверх в щит - там и соединение и ответвление на автоматы.
MADONNA написал: . И поставить УПС, на случай отключения электричества.
Все это хорошо, но в УПС тоже есть АВ, и он не железно надежный. Продумайте аварийную эвакуацию, если кто-то внизу, все отключилось, и подьемник перекрыл выход.
MADONNA написал: Но разблокировку все равно придется делать наверху - на случай если мотор испортится.
И внизу... например и наверху и внизу связанные с валом ручные лебедки. Но тоже не гуд, т.к. мотор может и заклинить. Тогда как-то предусмотреть отсоединение вала механически.
Еще вопрос - кабель с руку - откуда/куда? Нагрузка на него? Автоматы в начальной точке и конечной? Количество проводников? Заземление?
MADONNA написал: И хотя сварка - это просто бомба для соединения кабелей - рисковать не стала и сверху одела гильзы и запрессовала.
Как вариант - без гильз внахлест.
(Еще - не в этом случае, но - не всегда кабель надо сращивать как продолжение - можно просто сложить два - тогда проще одевать изоляцию на концы, но сложнее герметизировать по оболочке.... )
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.12.2019 в 13:12:42
BV написал: но я бы сделал иначе - нарастил два конца кабеля - герметично и надежно (в муфтах - см выше - шкафы для этого не нужны) и вытащил их наверх в щит - там и соединение и ответвление на автоматы.
Это - самое правильное во всех смыслах решение. Когда построю первый этаж - скорее всего так и сделаю.
BV написал: кабель с руку - откуда/куда?
Так этож питание дома, я живу в нем. На столбе - 25А. Дома вводной тоже.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.12.2019 в 13:16:01
BV написал: Пена гигроскопична и горючая
То, что на горюча - большой вопрос. Не горючЕе изоляции кабеля. Гигроскопична - м.б., но у меня жилы в термоусадке, она может вообще плавать в воде, например в скважине присоединение насоса. На самом деле гигроскопичная пена пропитанная водой будет уже не так горюча.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.12.2019 в 13:19:49
BV написал: в УПС тоже есть АВ, и он не железно надежный.
УПС даст возможность эвакуации, это нештатная ситуация. Спасательный круг тоже не 100% надежный, особенно если цунами, какие-то разумные пределы у средств безопасности существуют.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.12.2019 в 13:26:38
BV написал: Тогда как-то предусмотреть отсоединение вала механически.
Я склоняюсь к решению отсоединять платформу, если она наверху, то кроме веса самой платформы ничто не мешает ее сбросить вниз. Некоторое затруднение будет в том, что я планирую платформу выполнить заподлицо с полом первого этажа. Ничего торчать не должно. Будет какой-то винт или под торкс отверстие - покрутил - и платформа улетела вниз.
Narrenfreiheit
19.12.2019 в 13:41:54
MADONNA написал:
MADONNA, Не хочу дискутировать - просто скажу что пене там совсем не место. Чем изолировать поверх термоусадки - то есть восстановить ОБОЛОЧКУ кабеля - ссылки выше
MADONNA написал: Так этож питание дома, я живу в нем. На столбе - 25А. Дома вводной тоже.
Бывает, что вылетает на столбе?
Что у Вас с заземлением дома? Как собираетесь делать заземление новой постройки?
MADONNA написал: кабель 4х32,
такого сечения нет - или 25мм2 или 35мм2...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.12.2019 в 14:06:55
BV написал: Бывает, что вылетает на столбе?
По перегрузке - нет, а вот если коротыш - то выбивает всё, и на столбе тоже.
BV написал: такого сечения нет - или 25мм2 или 35мм2...
Да, ошиблась, спутала с амперами. 6.53мм диаметр= 33.47мм2 сечение, наверное это 35.
BV написал: Что у Вас с заземлением дома? Как собираетесь делать заземление новой постройки?
С домом все нормально, заземление проверяла лаборатория, а вот с новой постройкой пока не думала. Логично загнать серебряный штырь в подземную реку, благо доступ к ней у меня есть. И заземлить "ноль" в транзитном щитке, например.
BV написал: восстановить ОБОЛОЧКУ кабеля
Это было бы актуально при прокладке в земле, а тут помещение. кабель по подземелью весь в металлорукаве, муфта в пластиковой трубе, пену я использовала для фиксации проводников, типа дистанция между ними.
Narrenfreiheit
19.12.2019 в 14:13:59
MADONNA написал: Логично загнать серебряный штырь в подземную реку,
Серебряный лучше в вампиров, а в реку - омедненный :)
MADONNA написал: И заземлить "ноль" в транзитном щитке, например.
Ээээ нет.... Начинать надо сначала - какая система заземления в доме TNSC (ноль кабеля подключен к заземлению) или TT (ноль не подключен к заземлению). Если первая и для разных домов будут разные заземления - то потенциал нуля будет отличаться - а ведь будете тянуть какие-то линии управления и тд. Короче - тут есть над чем подумать...
19.12.2019 в 14:18:59
MADONNA написал: а вот если коротыш - то выбивает всё, и на столбе тоже.
S753DR-E25 Автомат.выкл-ль 3п.cелект. ABB https://www.asberg.ru/shop/avtomaticheskie_vyklyuchateli/avtomaticheskie_vyklyuchateli_modulnye/2cdh783010r0252/
Всего-лишь 17 686,23 руб и на столбе вылетать не будет :)
PS Вроде есть и другие подешевле, но не припомню какие именно
