MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.09.2023 в 18:28:08
Мишутк,
строю предположения на основе работающего примера и закладываю двойной запас.
То есть вместо допустим одной балки 30Б1 ставится две?? Или вместо одной колонны две? Это двойной расход материала.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.09.2023 в 18:43:13
MADONNA написал: Мишутк,
MADONNA, именно так. При отсутствии вообще каких-либо числовых данных и предположений по визуальному примеру заложу двойной запас. Если нет сведений, что в подсмотренном примере такой запас отсутствует.
Либо оценка перерасхода с затратами на получение расчета (заказ или свои усилия на освоение темы), если перерасход получается не по карману.
Но обычно все вокруг уже построено и придумано. Достаточно только скопировать. Я же говорю про совершенно что-то новое, что не подсмотреть в стандартном и расчитанном исполнении. Конечно же я не буду на пол укладывать доску 100, потому что повезде полы делают на 50. А вот применить лишний болтик при креплении неизвестной мне конструкции можно. Ну или обварить соединение по периметру вместо точек как у соседа сделано.
Вон лесенку делали невысокую. "Как у соседа" - это в боковины запил на 1 см и в него ступеньки. Добавил упоры в пол по краям и в центре ступеньки. Ибо входная группа.
Перилки делал. Вроде бы балясины на двусторонние шурупы крутят, но клея еще добавил в нижнее соединение. Ибо вообще не в теме, а так спокойнее. Ну, перерасход тут небольшой.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.09.2023 в 19:55:14
Мишутк,
Двойной запас - двойной расход. Если допустим строишь навес для велосипеда и расходы на навес 1000 рублей - то двойной перерасход укладывается в погрешность или рыночный коридор. Ну 1000 или 2000 - большой погоды не делает. А если предстоит потратить 10 миллионов или 20 миллионов - то тут уже немного другая ситуация, по крайней мере в моей «весовой категории». Я даже больше скажу - если стоимость 100, я эту стоимость могу создать за 50 (или буду стараться создать). Разговор не про данный объект - это жизненное кредо.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.09.2023 в 23:32:58
MADONNA написал: Ты хочешь сказать, что в обычном кондиционере состав бакфлоры строго регламентирован?
при регламенте , как бы слегка да ...
MADONNA написал: сидят гарантийные человечки, которые следят за
ага, если ты следишь за гарантийным обслуживанием
MADONNA написал: И каков объем поступления радона в частности в ствол колодца?
в попугаях ? никаков :)
Мишутк написал: Добавил упоры в пол по краям
а ведь можно было убавить.... тещу бы притянуло гравитацией и прощай проблемы и вопросы :)
MADONNA написал: жизненное кредо
скупой платит дважды ? :) ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.09.2023 в 07:18:17
fhntv,
Скупость тут не при чем. Если я не покупаю цемент в большом красивом магазине, осыпая щедрыми чаевыми приветливых продавцов и грузчиков - из этого не следует, что я скупая (правда и обратного тоже не следует). Я стараюсь выжимать из людей и технологий максимум возможного при минимуме затрат. При этом сами затраты в абсолютном выражении могут быть значительными. Но вовсе не дает повод расслабляяться и по совету некоторых - «на всякий случай» засовывать арматуру во всякие места, где она не нужна или откапывать лишний грунт типа все равно много копать - так пусть будет еще больше.
Как можно следить за гарантийным обслуживанием и что это такое вообще применимо к кондею ???
Есть инструкция по эксплуатации. Покажи мне «регламент» в ней, а заодно параметры бакфлоры ))) Сам навыдумывал всякую ересь - думаешь, люди поведутся? Можно притянуть за уши периодическую промывку радиатора - но ни промывка, ни периодичность - не регламентированы и самое главное - не отражены в бакпоказателях.
И непонятно - что мне мешает проводить регламент по бетонному стволу колодца?? Включил озонатор или хлоратор или фторатор на 10 минут, хоть каждую ночь, с продувкой мимо помещений - и прощай бактерии. А как ты собрался обеззараживать кондей от всяких легионелл? Вопрос не праздный - кондеи у меня тоже предусмотрены.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.09.2023 в 13:56:27
fhntv,
Обычно люди, пребывая в состоянии глубочайшего невежества - начинают генерировать соответствующие шутки ))) Вот что пишут в инете:
Содержание радона-222 в воде подземных источников водоснабжения варьирует от 2 до 1000 Бк/кг, при допустимом уровне до 60 Бк/кг. В поверхностных водах его гораздо меньше – от 0 до 10 Бк/кг. Таким образом, особое внимание стоит уделить определению радона-222 в воде, поднятой из естественных источников: скважин артезианского типа; колодцев большой глубины
А то я думаю - что-то странно чувствую себя последние 20 лет .. Радон. И главное гидро- и пароизоляцию подвала дома я сделала по высшему разряду - а про воду и не подумала. овца.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.09.2023 в 14:11:04
MADONNA написал: что это такое вообще применимо к кондею ???
чтобы любая машина работала , нужно проводить ТО по регламенту - неужели это новость ?
MADONNA написал: заодно параметры бакфлоры
легионеллез загугли хотя бы
MADONNA написал: что мне мешает проводить регламент по бетонному стволу колодца??
много чего , зачем тебе это осознавать сейчас ?
MADONNA написал: обеззараживать кондей от всяких легионелл?
см регламент обслуживания
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.09.2023 в 15:23:10
fhntv,
Это не новость, это бред, маркетинг и капризы. Возьми для примера циркуляционный насос отопления - он работает пока не «сдохнет» конденсатор. Никакого регламента не предусмотрено. Возьми плату управления - с нее даже пыль сдувать не надо. Возьми форсунку и электроклапан - регламент не предусмотрен впринципе. Теперь из этих компонент собери котел - и сразу он «нуждается» в ежегодном тщательном осмотре, профилактике и прочей дури. Тут конечно аспект безопасности - но почему этот аспект не работает в обычной зажигалке или газплите?
Возьми автомобиль - например Победу. По регламенту шприцевать все каждый месяц - иначе все поржавеет в натуре. Теперь покажи мне хоть одно место для регламента в современном авто. Ты возразишь очередную чушь, что надо менять фильтры - а возьми и не поменяй! И что? Машина перестанет работать? Нет. Даже замена шин не всегда входит в твой «регламент» - я например на грузовом фургоне не меняю, и вообще, на автобусах и грузовиках - впринципе зимние шины не предусмотрены. Так что свои страшилки про необходимый регламент кондиционера - это либо требует доказательств, или ересь.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.09.2023 в 00:34:50
MADONNA написал:
MADONNA, у вас никогда диски тормозные не разлетались на ходу? Ну так, для примера, куда посматривать надо.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
18.09.2023 в 07:05:25
Мишутк,
Разумеется, нет. Ни у меня лично, ни во всем моем «автопарке» - ни разу. Это десятки машин и миллионы километров пробега. Более того, я ни от кого из знакомых (и обслуживающих специалистов) не слышала про такое. Теоретически такое если и возможно - то разрушению будет предшествовать стук при торможении. Но не могу представить, что бы при бытовой эксплуатации температурные воздействия могли расшатать чугун до разрушения. На то он и чугун. Формула-1 - другое дело, но я не там. Что касается источника таких страшилок - это чушь исходит от работников автосервисов, их любимое дело на новых авто (30-50 тык пробега) разводить владельца на замену диска - они показывают всякие нормативы и прочее. Дураки, короче и халявщики. Ну и вишенка - осмотр диска не выявит тех скрытых дефектов металла, которые могут привести к разрушению диска.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.09.2023 в 10:45:48
MADONNA написал: Теперь из этих компонент собери котел - и сразу он «нуждается» в ежегодном тщательном осмотре
кирпич не нуждается ни в чем, дом из кирпича имеет регламент и срок службы - доступная аналогия ?
MADONNA написал: хоть одно место для регламента в современном авто
все что изнашивается -подлежит регламенту
MADONNA написал: возьми и не поменяй! И что? Машина перестанет работать?
перестанет, сначала ты потеряешь параметры, а потом получишь отказ техники
MADONNA написал: замена шин не всегда входит в твой «регламент» - я например на грузовом фургоне не меняю
нагрузка на ось, управляемость и пр...
MADONNA написал: свои страшилки про необходимый регламент кондиционера - это либо требует доказательств
см инструкции к кондерам :)
MADONNA написал: Это десятки машин и миллионы километров пробега.
не было миллионов пробега - точно тебе говорю
MADONNA написал: осмотр диска не выявит
выявит толщину диска, толщина зависит в пределах 2 мм на сторону отличает новый диск от диска под замену почему это так важно - попробуй ответить сама
