MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.11.2023 в 16:36:51
Яндекс доставил наконец-то красивый синий бак. Радость на стройке. Собственно, радуюсь я и единственный мой работник.
Думаю, как элегантно проделать отверстие д110 сбоку под крышкой.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.11.2023 в 13:53:07
Из старого черпака (никогда не надо спешить выбрасывать ))) изготовила оправку 110 (похожую на вантуз) С третьего захода удалось продырявить бак - толщина стенки оказалась 6мм!
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.11.2023 в 18:01:46
Закопала. Смысл этой емкости чисто технологический - на время строительства и для регламентных работ по основному ЛОСу. Красивый бачок, даже жалко закапывать ((
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
02.12.2023 в 17:04:32
Подготовка под пол в «щитовой» и начала пробовать штукатурку.
В кладовой нашла большую шлифмашину и притащила на стройку
Она простояла почти 30 лет!! ожидая своего часа. Я уже и забывать стала, что она есть у меня)))
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.12.2023 в 12:05:09
На улице -14 (было)
Красивые картинки:
Первая - температура поверхности стены Вторая - самый холодный угол Третья - пол Итак, как мы видим - теплопотери через стены ничтожны (поверхность стены всего на 1С ниже, чем tвоздуха в помещении) Угол, торчащий на улицу тремя гранями - имеет температуру около 14-ти, и пол - тоже 14. Параметры «теплотрассы» довольно стабильны и практически не зависят от погоды.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.12.2023 в 12:47:21
Чиста поддержать тему
Последняя фотка - всего-то 2 месяца прошло!! Даже самой не верится!!
Narrenfreiheit
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.12.2023 в 11:29:07
MADONNA, А что за аппарат на первом фото? На шлифовалку похоже...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.12.2023 в 12:07:08
АлекСАН_dr, Да, для шлифовки бетонных полов. Дьявольская машина, ждет, когда бетон немного наберет прочность.
Narrenfreiheit
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.12.2023 в 18:18:19
MADONNA написал: Дьявольская машина, ждет, когда бетон немного наберет прочность.
Хочешь оставить бетон как чистовое покрытие?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.12.2023 в 18:33:50
АлекСАН_dr,
Да, задумка такая, оцени: Теплый пол в толще отшлифованной бетонной плиты. Что может быть более экономично?
Narrenfreiheit
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
08.12.2023 в 18:42:36
Самое главное до трубы не дошлифоваться)) Бетон пылить будет. Литр на метр грунтовки нужно вылить.
