Haki
Haki
29.03.2019 в 00:11:29
Mazayac написал: Haki, здесь тоже нет. Установщики ни при чём. Может и тридцать лет проработать без клапана, вот только иногда при пульсациях давления в водопроводе может наматывать лишнего... Вот тут с историей Саня26 ознакомьтесь. Там же внешний вид клапана на фото есть. А то Вы всё порываетесь снять то, чего у Вас нет...
Mazayac,
Понятно, спасибо за совет. Такая ситуация может быть из-ха смены вентиля на трубе, собственно с барашка на кран с ручкой? Мне кажется, такое после замены началось. Везде у меня барашки стоят, и только на этом ручку поставили. Но все равно непонятно, когда я дома, краны перекрыты - счетчик не шевелится. Ушла - пришла на счетчике - уже сумма увеличилась. Новый вентильный кран не может пропускать воду? Но когда выключаешь, то вода холодная не течет из крана. Бред какой-то сюрреалистический.
ser000
ser000
29.03.2019 в 01:12:41
Haki написал: Почему более трех лет?
Haki написал: А как же он 3 года без него работал?
Потому что в середине марта 2016 вы только собирались приборы учёта ставить.
Haki написал: Могу претензии к фирме установщику двинуть?
Предъявите. О результатах расскажите.
Haki написал: Счетчик опечатан, наверно снять этот ОК без снятия пломбы невозможно.
ОК обычно на выходном полусгоне со стрелочкой. Зачем его снимать? Он как раз наоборот нужен, что бы запирал воду в трубах после скачка давления. Т.к. в противном случае при скачке вода быстро втекает в трубы квартиры проворачивая счетчик, а обратно в стояк уже медленно и счетчик обратно уже не крутится.
Haki написал: Везде у меня барашки стоят, и только на этом ручку поставили.
Судя по предъявленному фото там похоже на барашек, а вообще давайте фото, т.к. не поймёшь что вы барашками/овечками зовёте и чего на что меняете, закрываете/не закрываете, течёт не течёт. Или это не ваш счётчик?
ser000
ser000
29.03.2019 в 01:29:19
Mazayac написал: только иногда при пульсациях давления в водопроводе может наматывать лишнего...
Так то оно так, но по входным данным кран перекрыт и не откуда браться скачкам туда-сюда:
Haki написал: Унитаз не течет - стопудово, воду никогда не забываю закрывать. По идее никто не должен ходить.
Так что сто пудов вокруг счетчика бегает мышь с магнитиком в желудке.
Mazayac
Mazayac
29.03.2019 в 01:29:25
Haki, нет, замена вентиля на шаровой кран никак не влияет на показания счётчика.
Haki
Haki
29.03.2019 в 01:36:30
Mazayac написал: Haki, нет, замена вентиля на шаровой кран никак не влияет на показания счётчика.
Mazayac,
Жаль, у нас были скачки, соседка несколько раз вызывала сантехника по этому поводу. Но кран перекрывает четко, проверяла.
Haki
Haki
29.03.2019 в 01:50:28
ser000,
Нет, у меня там стоит кран с ручкой, фото старое, до замены. А ремонт дело такое, то одно ремонтируешь, то другое, тут не то что 3 года, а всю жизнь и делаешь. Как удалить старые сообщения? А то больно страшные:) Аж стыдно.
Я не знаю, может быть в вашей местности и принято держать за домашних питомцев мышей, а может даже и тараканов, но я такое даже в условиях ремонта не держу:)
ser000
ser000
29.03.2019 в 01:56:43
Haki написал: Я не знаю, может быть в вашей местности и принято держать за домашних питомцев мышей, а может даже и тараканов, но я такое даже в условиях ремонта не держу
Значит ищите того кто ходит по вашей квартире и пьёт вашу воду в ваше отсутствие. Можно поставить виеорегистратор для поимки с поличным посетителя.
Haki написал: кран перекрывает четко, проверяла.
Тогда скачки не причём или всё же забывали закрывать кран и/или не правильно смотрели/записывали показания и просто не правильно насчитали по неверным показаниям и на самом деле всё в порядке и ни куда не накручивается. Или всё же кран не держит и унитаз подтекает (хуже если подтекают где-то трубы), а счетчик понемногу крутиться...
Haki
Haki
29.03.2019 в 02:54:03
ser000 написал:
ser000,
Нет, я не могла оставить кран открытым, это рефлекс уже. А на память свою я не полагаюсь, у меня для этого есть смартфон, я все показания щелкаю перед уходом и при приходе. Ну разумеется, я так начала делать после того, как заметила, что показания меняются.
Вызову завтра сантехника, пусть разбирается, почему у меня счетчик сам по себе крутит.
