Подскажите, можно ли подсоединить слив от мойки к выходу унитаза через муфту 110-50? Где-то я кажется читал, что унитаз должен быть подключен к общему стояку канализации отдельно. В моем случае от стояка есть 2 выхода: 110 (к унитазу) и 50 (к мойкам и раковине). С ванной и раковиной все просто, они слева, но так как кухня справа от туалета, то от выхода 50 направо никак не провести трубу, так как на этой высоте будет подключение унитаза. Между стояком и задней стеной туалета труба в обход стояка не пометиться (стояк почти впритык). Опустить трубу 50 вниз и пропустить под трубой 110, а затем опять поднять тоже вроде нельзя. В общем на картинке предполагаемая схема с муфтой 110-50. Оцените пожалуйста.
