05.03.2007 в 19:09:39
Do Home Yourself написал : нужны ножки 16см, а не 11см
самый простой выход....
Skyw
Skyw
06.03.2007 в 00:21:41
ну да, можно сказать что есть два стандарта - 85 и 90... хотя 85 чаще встречается. щас бы я тоже пожалуй 90 выбрал... поднять всю кухню это гиморно слишком... все уже года 3 как подогнано, собрано и используется. поэтому придется локально править ситуацию до новой кухни годков эдак через 5 :) в обычной ситуации под 85 все встает нормалььно (снимается крышка просто у девайса). стиралка например так работает. а вот в этом необычном варианте - варка + пмм как раз облом происходит...
кухня микроскопическая - вот и приходится такие ребусы решать. плюс это дурацкое ограничение на длину сливного шлангав 3 метра... было бы метров 5 - все было бы проще... одни засады кругом :)
Do Home Yourself написал : варка точно тоньше столешницы точнее если со стекло считать - как раз будет толщина столешницы но стекло сверху лежит
у меня получилось 90см :) пришел в Икею купил три шкафчика и столешницу (когда ремонт кончится нормальную кухню куплю) продавец сказал под встройку ПММ нужны ножки 16см, а не 11см нужны так нужны теперь у меня рабочий стол 90см, кстати удобно и под ПММ зазор в 4см, можно протереть пол
я бы всю столешницу поднял, если есть такая возможность
BigHarry
BigHarry
06.03.2007 в 09:09:52
Skyw написал : люс это дурацкое ограничение на длину сливного шлангав 3 метра
А откуда взялось это ограничение? В паспорте написано?
Skyw
Skyw
06.03.2007 в 12:01:08
делал поиск по этой теме в инете - везде народ и на форумах разных контор говорят что 3 - максимум... там помпа сливная может из строя выйти если ей придется на бОльшее расстояние воду качать... вот такая вот подстава...
BigHarry написал : А откуда взялось это ограничение? В паспорте написано?
06.03.2007 в 12:12:36
Skyw написал : было бы метров 5 - все было бы проще... одни засады кругом
если машина не гарантии - можно и 5 сделать, ну сократится ресурс помпы на 10 процентов.... новая помпа недорого стоит, а поменять если есть руки - полчаса работы с перекурами....
Skyw
Skyw
06.03.2007 в 13:14:27
я читал что превышение длины может быть поводом отказа ремонта по гарантии... и насчем 10% это откуда такая цифра ? почему 10 а не 50 например ? и сколько стоит например помпа для люксов\бошей и их реально в москве купить в каких-то магазинах ?
BV написал : если машина не гарантии - можно и 5 сделать, ну сократится ресурс помпы на 10 процентов.... новая помпа недорого стоит, а поменять если есть руки - полчаса работы с перекурами....
06.03.2007 в 17:24:28
Skyw написал : 10% это откуда такая цифра ?
Естественно с потолка :)
Обычно люди пишут, что по практике до 5 метров нормально работает.
Кроме того если проложить шланг с ровным уклоном от стиралки до места подключения, то в нем не будет стоять вода и нагрузка будет меньше.
Skyw написал : сколько стоит например помпа для люксов\бошей
Для многих машин помпы взаимозаменяемы и делает один и тот же производитель.... http://www.iceberg.ru/shop/?action=showtable&parent=7202199 Здесь достаточно высокие цены, если поискать - можно найти дешевле.... (Кстати, если вдруг сгорит обмотка, то можно не разбирая и не снимая помпы поменять только катушку (с сердечником)... - там безщеточный двигатель)
Skyw
Skyw
06.03.2007 в 18:34:30
1300 однако не особо дешего :) вот тут например про электорлюкс http://service.rtkmail.ru/electrolux/shemi/esf6251.pdf на 36 странице в сумме как я понял около 4 метров у них выходит с удлинением. или 300 см всего ? не очень по рисунку понятно кстати а что нужно именно как на картинке сначала вечти шланг по полу, а потом по 90 градусов поднимать около канализации ? плавно нельзя ?
ксттаи интересную вещь заметил сравнивая на том же сайте инструкции также к аег и занусси если у электролюкса указаны 300 см, то у занусси 200 см, а у аег 400 см. выходит что помпы по мощности идут четко по ценовым категория - самая слабенькая в занусси, потом люкс и потом уже аег
BV написал : Естественно с потолка :) Обычно люди пишут, что по практике до 5 метров нормально работает. Кроме того если проложить шланг с ровным уклоном от стиралки до места подключения, то в нем не будет стоять вода и нагрузка будет меньше.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.03.2007 в 20:03:08
Skyw написал : плюс это дурацкое ограничение на длину сливного шлангав 3 метра...
или шланг менять или канализацию пододвигать
измерил свою ПММ - ровно 81см без ножек
Skyw
Skyw
09.03.2007 в 19:35:42
я чего-то не пойму чем по конструкции отличаются
Bosch SGI 09T15 Bosch SGI 59T75 Bosch SGI 57M45
от
SGS 57M82 EU SGS 59T02 EU ? первые три полновстраиваемые ? т.е. у них нет крышки\стенок кроме лицевой ? а вторые две отдельностоящие с возможностью снятия крышки ? или я не так что-то понимаю ?
09.03.2007 в 19:42:42
Skyw написал : 1300 однако не особо дешего
Айсберг - дорого, надо искать в других местах - может быть раза в два дешевле....
Skyw написал : выходит что помпы по мощности идут четко по ценовым категория - самая слабенькая в занусси, потом люкс и потом уже аег
надо смотреть по каталогу запчастей, но очень вероятно, что там стоит одна и та же помпа, тк в этих брендах очень многие части взаимозаменяемы...
Если смотреть на помпы вообще - то они очень похожи во многих машинах - разница только в присоединении к шлангам...
