pashockz
pashockz
Энгельс
08.04.2019 в 20:01:27
pashockz написал: Но это в случае отсутствия приточки, я так понимаю?
pashockz написал: Есть щель в с/у вдоль канализационной трубы (уже запенил раньше) и дыра за ней же, сверху в углу. В этом месте же можно пенить или выдирать и тоже замазывать какой-либо смесью?
ребята, помогите с ответами....
если знаете, сколько по Саратову стоит бурение под КИВ-125, панель 35см?
trubo4ist
trubo4ist
13.04.2019 в 08:27:06
pashockz написал: Гипс принципиален? Штукатурка гипсовая подойдет?
Не принципиален. Но надежнее.
Снегурочка
Снегурочка
13.04.2019 в 14:34:45
pashockz написал: проложили через шахту вентиляции 50-ую трубу и две,
больше на 110 похожа по пропорциям. однозначно в инспекцию.
pashockz
pashockz
Энгельс
14.04.2019 в 18:45:56
{{post:6589359,На фото обведены красным, похоже на горизонтальные щели в каналах. У зам. гл. инженера нет возможности спросить, не выходит на связь. Ведь, судя по схемам от застройщика, из ванной и с/у идут отдельные вертикальные каналы в основную шахту и других отверстий и щелей не должно быть. Что с ними делать, запенить?}}
Так вот. На самом деле выяснилось, что это не горизонтальные щели, а просто прямые дыры в шахту. Секция нам досталась - некондиция :( . Плюс на видео видно, что и сама шахта не пробита во всему сечению, да еще эти дыры напрямую в шахту. Сделал пару видео: одно из канала ванной https://youtu.be/vrp2etQGYZM второе из канала с/у, причем здесь видно еще одну дыру прямо. Похоже на соседнюю секцию вентиляции. Ее я постепенно замажу гипсовой штукатуркой https://youtu.be/PAzjatdlgko И вот что делать теперь с этой ситуацией ума не приложу... Это вообще поправимо? Ведь доступ туда только через маленькие окошки вентканала.
{{post:6590112,Есть щель в с/у вдоль канализационной трубы (уже запенил раньше) и дыра за ней же, сверху в углу. В этом месте же можно пенить или выдирать и тоже замазывать какой-либо смесью? только там хрен подлезешь...}}
Как раз оказалось, что это сквозная дыра в вентканал ванной. На видео видно из вентканала ванной пластик трубы. Это все я вымазал гипсовой штукатуркой, как достала рука: и со стороны вентканала и со стороны с/у. https://youtu.be/9JwNqNfosnM
