Всем доброго времени суток!
Следующая проблема - на кухне (5 этаж из 9) постоянная сильная обратная тяга из вент. отверстия. Схема такая: канал спутник заходит в общую вент. шахту на высоте примерно 3+х метров.
В самом канале спутнике есть решетка (похожа на сетку армирования) на высоте примерно в 0.7м - 1м., на ней валяется кусок цемента, который не получилось разбить в виду отсутствия спец. оборудования у специалистов УК. На 6 и 7 этаже по этому же стояку все нормально.
Собственно, сами вопросы:
Может ли быть данный кусок цемента (визуально занимает 30-40% сечения спутника) причиной постоянной обратной тяги (сильной и постоянной), сечение на входе из кухни 10,в самом спутнике порядка 12?
На кухне нет двери (размер кухни 14.5м), т.е. там арка соединяет её со всеми остальными помещениями. Окна почти в каждой комнате всегда открыты. Общая площадь всех помещений порядка 100 м2. Может ли это тоже повлиять? Пробовал закрыть все окна + двери во всех комнатах - без изменений. Окна выходят на две стороны (угловая квартира) юго-восток + юго-запад.
Есть ли здесь специалисты со спец. оборудованием с Нефтеюганска (возможно с Сургута или других окрестностей), кто готов 3.1. Разбить кусок цемента в канале-спутнике. 3.2. Попытаться диагностировать проблему.
Специалист из УК предлагает постараться найти другой канал спутник путем сверления стены по горизонтали влево и вправо от текущего отверстия канала спутника. Есть ли в этом смысл? Дырявить всю стену (ремонт достаточно дорогостоящий) то еще удовольствие.
Подразумеваю, что по проекту две узкие шахты предназначены для двух двухэтажных квартир по этому стояку на последних (8 и 9) этажах.
