07.04.2019 в 09:48:21
morte, Издалека - не видно. Изучайте, рисуйте схему. По словам сложно понимать...
morte
morte
Нефтеюганск
07.04.2019 в 12:04:17
BV написал: morte, Издалека - не видно. Изучайте, рисуйте схему. По словам сложно понимать...
BV, Я приложил фото кухни с условными обозначениями по которому видно, что есть шахта слева от моего вент отверстия и справа (судя по расположению канала спутника у знакомого на 7м этаже (через этаж от меня). Чтобы нарисовать схему мне и нужен инструмент - подняться до конца своего канала спутника и определить, в какух сторону он в конце уходит: влево или вправо. Вы говорите, что предложенный мною видеоскоп не сможет это сделать. Есть предложения по инструменту, который сможет это сделать? Саму шахту я посмотрю скоро (на схеме слева от моего вент канала. за вытяжкой, отмечена красными линиями), но что мне это даст, если я не знаю в какую именно шахту заходит мой канал спутник?
trubo4ist
trubo4ist
07.04.2019 в 12:41:37
morte написал: Есть предложения по инструменту, который сможет это сделать?
Сделайте уже фото.
morte
morte
Нефтеюганск
08.04.2019 в 16:42:02
Есть подозрение, что если убрать мусор в шахте №4 вентиляция наладится. К сожалению села камера, сверху просмотреть шахты 1,2,3 не получилось. В след раз возьму павербанк. Собственно сам вопрос - чем можно убрать такой мусор? верхний слой залегания на глубине порядка 5-6м от выхода на крашу. Скорее всего он лежит на решетке армопояса.
morte
morte
Нефтеюганск
09.04.2019 в 17:19:02
Каким инструментом это безобразие можно достать с крыши? Мои идеи
  1. Сильным магнитом зацепить металлический мусор (флакон, груз)
  2. Полусферой с монтажным двусторонним скотчем легкие детали, которые смогут прилипнуть (есть сомнения)
  3. Что-то наподобии кошки, которыми раньше доставали ведра.
  4. Штырь типо гарпуна. Скидываешь - протыкаешь средней жесткости предметы, при поднятии предмет либо отвалится либо зацепится за крюк. (сомневаюсь в эффективности)
  5. Все что не получилось вышеописанным - пытаться проломить вниз.
Что можете посоветовать, подсказать? Есть ли в природе нечто такое на гибком тросе с гидравликой, которая может сжимать, расжимать крюк/захват на таком расстоянии (6-7м)?
09.04.2019 в 17:34:19
morte написал: Что-то наподобии кошки, которыми раньше доставали ведра.
кошка может и остаться там - если уж... то делать на надежной веревке, и которая может разогнуться, если прочно зацепится за то, за что не нужно... Захват сколхозить.... только побольше размером https://youtu.be/h5xUo20j5to
newsolutions
newsolutions
09.04.2019 в 19:14:49
Ядро и щетка. Как у трубочистов. П.с. Может птица сдохла в шахте. Может кто то врезал туда вытяжку без клапана.
09.04.2019 в 19:16:46
newsolutions, тему почитайте, фото посмотрите :)
newsolutions
newsolutions
09.04.2019 в 19:19:16
BV написал: newsolutions, тему почитайте, фото посмотрите :)
BV, Много букв. Читай не читай. Специалиста надо вызывать и по месту все решать. Тут гадание на кофейной гуще.
morte
morte
Нефтеюганск
30.05.2019 в 18:20:12
Что было сделано: Выяснена схема вентиляции и прочищена. Проектировщикам и/или строителям руки бы сломать за такую схему, могли бы сделать каждому отдельный канал:
После выполненных работ периодически есть тяга (слабая) но опрокидывается в режиме 50% времени, но обратная стала заметно слабее (раньше была постоянная очень сильная).
Прилагаю максимально детализированную планировку квартиры:
Что выявлено по наблюдениям ("-" - отр. влияние, "+" - положительное, дверь в С/У закрыта, чтобы исключить влияние):
  1. Обратная тяга гарантировано возникает если открыть окна 1, 2 или 3. --
  2. Обратная тяга усиливается (слабеет нормальная тяга) при открытии окон 4 и 5 (там очень большое окно, две створки) -
  3. Практически нет реакции на окно (при открытом балконе) 6. +/-
  4. Окна 7 и 8 ослабевают обратную тягу/усиливают прямую, +
  5. Если открыть дверь из квартиры в предбанник из предбанника в подъезд: прямая тяга усиливается, обратная ослабевает, но не всегда (видимо влияет ветер и внешняя температура) ++. Сам предбанник очень герметичный (две двери с хорошей шумозвукоизоляцией).
Подозреваю, что в сборном канале не хватает диаметра и тяга опрокидывается в мою квартиру. Что можно предпринять в данном случае, какие могут быть варианты решения проблемы без принудительной вытяжки?
Что приходит на ум, что можно сделать:
  1. Поставить обратный клапан. Опасения - прямая тяга очень слабая, боюсь сможет не открыть створки в нужном направлении.
  2. Промазать кладку кирпича вентканала герметизирующим раствором (визуально видно что кладка безобразна, возможно усугубляет ситуацию соседние каналы с квартир ниже, которые идут рядом). Чем удобнее всего будет загерметизировать швы до уровня всунутой руки?
  3. Забить на всю эту канитель - пробурить отверстие на крышу (стена 75 см). Опасение - будет зимой промерзать, у нас t может опускаться ниже -50.
  4. В сборном канале (пока есть доступ) вставить гофру/воздуховод от моего канала в общий, отжав порядка 30-35% канала). Будет лишнее колено в сборнике для моего канала и доп. сопротивление для обратной тяги за счёт входа который будет выше. Вот тут вообще не знаю как всё это просчитать.
Хотелось бы услышать ваших советов, что делать в моей ситуации. $ готов вложиться серьёзно для решения данной проблемы
