androseoul
androseoul
05.04.2019 в 09:32:22
Вот объясните опытные, надо оно или нет? Сейчас все сделано металлопластиковыми трубами. Ближайший ремонт буду переделывать, паять полипропилен. Каких-то проблем с техникой или смесителями нет. Унитаз, стиралка, посудомойка - все вроде работает. Беспокоит одна вещь - когда моешься и слить унитаз на время заполнения бачка в душе вода значительно горячее. Возможно конечно фильтр грубый забился, давно не чистил.
Где-то вычитал, что если стоят краны однорычажные, то они очень чувствительны к давлению и надо ставить редуктор. Но как я понимаю, высокое давление будет выражаться в том что при открытии кран будет сильно шуметь либо начнет течь.
И если нужны редукторы, какие брать? в доступной цене EUROS из Максидома https://www.maxidom.ru/catalog/zapornaja-armatura-vodosnabzhenija/1001092048/
p.s. пока почитал все что мог почитать, понял что оба эти редуктора мягко говоря не очень.
Mazayac
Mazayac
05.04.2019 в 11:26:32
androseoul, купите манометр. Если давление на вводе в пределах 4 атмосфер - редуктор не нужен.
BelMen
BelMen
Пинск
05.04.2019 в 15:38:24
androseoul, извиняюсь, что влажу в вашу тему, но у меня похожий вопрос: панелька, 1-ый этаж 5-ти этажного дома, давления особого в стояках ХВС и ГВС нет (предположу 2 и 3 атмосферы соотвественно). Постоянная проблема с выставлением комфортной температуры душа - словить удачное соотношение холодной и горячей (на разных смесителях, сейчас однорычажный, катридж менялся). Редуктор как-то может помочь в этом случае?
androseoul
androseoul
05.04.2019 в 16:19:22
В общем, как я за сегодня вычитал, в большинстве случаев проблему решает установка термостатического смесителя. Собственно, сделаю трубы, канализацию, буду копить. Штука для меня дорогая конечно, от 10 тысяч цена начинается, но видимо надо.
А у меня созрел другой вопрос. Сейчас ванна стоит высоко на кирпичах, водорозетка полипропилен в плитке, стоит высоко по-советски с длинным изливом на ванну и умывальник. Буду ставить отдельно умывальник с тумбочкой и своим краном это не проблема. А вот водорозетка эта при опущенной ванне (планируется низкая ванна, до бортика от пола не больше 45 см) будет как писающий великан. Сейчас выглядит так Никак не могу найти описание, как делать вывод из стены полипропилена? Делать внизу угольники и с ними замуровывать чтобы кончики из стены горизонтально торчали или как у меня металлопластик, труба изогнута и снизу выходит из стены под небольшим углом от стены?
Mazayac
Mazayac
05.04.2019 в 16:24:02
androseoul, берутся уголки с крепёжными "ушами" и ставятся на монтажную пластину:
Пластина утапливается в стену.
ser000
ser000
05.04.2019 в 16:30:48
androseoul написал: Штука для меня дорогая конечно, от 10 тысяч цена начинается, но видимо надо.
Lemark в интернете от 7000 руб. В строительных гипермаркетах экземпляры от 3000 руб.
androseoul написал: Никак не могу найти описание, как делать вывод из стены полипропилена? Делать внизу угольники и с ними замуровывать чтобы кончики из стены горизонтально торчали или как у меня металлопластик, труба изогнута и снизу выходит из стены под небольшим углом от стены?
Так вы определитесь, что хотите иметь. Можно оставить как есть, а то если очень низко поставить ещё и нагибаться придётся что бы воду регулировать. К тому же в сторонке не будет мешать штанге для душа и возможности подойти поближе к лейке душа.
androseoul
androseoul
05.04.2019 в 16:38:57
ser000, определюсь как ванну примерю, но мысль что так высоко стоящий и сбоку смеситель - будет куча брызг при наливе ванной.
ser000
ser000
05.04.2019 в 16:46:45
androseoul написал: мысль что так высоко стоящий и сбоку смеситель - будет куча брызг при наливе ванной.
Если струя будет на вертикальную часть, то брызг и вовсе не будет. Брызги будут, если руки под ним мыть, но для этого у вас будет смеситель раковины. А вот пространство между раковиной и ванной в любом случае лучше закрыть, что бы вода туда ни при каких раскладах не попадала, например, так же как и стены плиткой заложить или куском пластика прикрыть и герметизировать по периметру.
androseoul
androseoul
06.04.2019 в 08:26:05
ser000, меня еще волнует тот момент, что сейчас у меня разведено металлопластиком 16 при вводе трубой 1/2. Возможно ли, что это влияет на снижение давления и горячий душ при сливе унитаза? Но если переделывать, то хочу на полипропилен 20 и в любом случае надо в стене менять водорозетку иначе толку от этой переделки не будет, если смеситель будет ограничен сечением металлопластикового куска, вмонтированного в стену. А уж если переделывать, то и сдвинуть и опустить, все равно плитку снимать.
androseoul
androseoul
10.04.2019 в 19:45:45
Подниму вопрос. Поставил манометр пока только на холодную воду. В покое 5 бар, включаю воду в ванной холодную на полную - чуть больше двух. Сливаю унитаз - 1. Перед краном нормальным с фильтром стоит старый кран. Вот думаю может он в полуоткрытом состоянии, резинка там разбухла и нифига не дает давления.
Да, горячая вода по ощущениям в 1,5-2 раза сильнее напор. Но измерить давление нет возможности, нет еще одного тройника.
10.04.2019 в 20:10:51
androseoul написал: . Сливаю унитаз - 1. Перед краном нормальным с фильтром стоит старый кран. Вот думаю может он в полуоткрытом состоянии, резинка там разбухла и нифига не дает давления.
перебирать надо все это старье, и возможно отвод от стояка чистить... Тут никакой редуктор не поможет
