euromac
euromac
05.04.2019 в 21:06:55
Добрый вечер ! Ситуация такая. Установили в начале марта 2019 кондиционер Hisense AS-07UR4SYDDEIB1G. Кондиционер поставлен на левую от окна стену, то есть трубки внутреннего блока разворачивали. При работе на охлаждение во внутреннем блоке слышны посторонние звуки, похожие на шипение-скрежет. Вот видео этих звуков https://www.youtube.com/watch?v=k2EeKyuT5Mw&feature=youtu.be Эти звуки появляются про работе на охлаждение и на осушение, при переключении на обогрев- звуков нет, внутренний блок работает тихо. Вызвал монтажников, приехали, послушали, позвонили в офис. Там совещались полчаса, перезвонили и начали мне говорить, типа это нормально, это фреон циркулирует, и все кондеи так работают при охлаждении. На мои возражения, пояснения, что в соседней комнате стоит инвертор Генерал Климата(с 2014 года) и работает тихо, на требования замены по гарантии взяли тайм-аут до понедельника. Что думают по этому поводу уважаемые спецы? Что мне ихним сервисникам говорить? ПыСы. Покупка и установка была в одной фирме.
05.04.2019 в 23:14:34
euromac написал: При работе на охлаждение во внутреннем блоке слышны посторонние звуки, похожие на шипение-скрежет.
кипение фреона
euromac
euromac
06.04.2019 в 05:04:21
BV написал: кипение фреона
Это я знаю, вопрос в том, это нормально или нет? Я имею в виду, что так слышно это кипение.
КАТРАН
КАТРАН
06.04.2019 в 21:44:56
euromac,
Каким образом разворачивали трубки,поворачивали или разгибали?На вашем видео ничего не слышно и не понятно,но это ненормально,никаких шипящих звуков быть не должно,это или брак или накосячили монтажники,через офис найдите такой же установленный комплект и сравните ваши звуки с его и все будет ясно.
euromac
euromac
08.04.2019 в 10:24:29
КАТРАН написал: Каким образом разворачивали трубки,поворачивали или разгибали?
Вот это сказать не могу, не видел самого процесса.
КАТРАН написал: На вашем видео ничего не слышно и не понятно
На видео слышно, как бы сказать, скребущие периодические звуки, это и есть проблема.
Бориска66
Бориска66
08.04.2019 в 14:21:00
euromac, само по себе бульканье или шипение говорит о не правильной работе так называемого дросселя (он же может быть EEV, ТРВ и т.п.), в ряде оборудования из серии "по дешевше" роль этого устройства выполняет либо трубочка с рассчитанным сечением и длинной, либо калиброванная вставка с отверстием, на некоторых линейках оборудования например того же МЕ, такой дефект оказался не устраним при наличии трубочки и инверторного компрессора ... Погоняйте в различных режимах охлаждения с различной интенсивностью производительности по холоду, если такое явление будет проявляться только на режимах малой производительности, скорее всего вы имеете дело с конструкторским просчетом, монтажная компания ничего с этим блоком не сделает, ума не хватит ...
euromac
euromac
08.04.2019 в 20:30:49
Бориска66 написал: Погоняйте в различных режимах охлаждения с различной интенсивностью производительности по холоду
Гонял, и 17 ставил с максимальной скоростью вентилятора (кстати, на выходе было 8 градусов), и на 26 в режиме "quiet" (вентилятор на минимуме), ничего не меняется, звук есть, когда работает компрессор. У меня вопрос, а может быть причиной залом жидкостной трубки?
КАТРАН
КАТРАН
08.04.2019 в 23:54:12
euromac, Может,но это легко проверить,подцепив манометр к сервисному порту,но у вас скорее всего не это.
Бориска66
Бориска66
09.04.2019 в 08:55:14
КАТРАН написал: euromac, Может,но это легко проверить,подцепив манометр к сервисному порту,но у вас скорее всего не это.
КАТРАН, ну почему же ? Залом вполне может быть причиной такого поведения, особенно если он проявляется во всех режимах работы ...
КАТРАН
КАТРАН
10.04.2019 в 00:53:55
**Бориска66
Бориска66, Потому что это должен быть уже не залом,а перелом.С просто заломом компрессор мицу хеви,установленный в серверной,тихо умирает через 8 лет тихой работы,без всякого гудежа.
Бориска66
Бориска66
11.04.2019 в 10:14:29
КАТРАН написал: компрессор мицу хеви
Не сравнивай божий дар с яичницей ...
