konstantin_
konstantin_
07.04.2019 в 22:18:31
BV написал: konstantin_ написал: потом тонкий слой белой краски.
в нем и сидит проблема
Грэй написал: это грунтовка "бетоноконтакт"
если это так, то разливали ее в подвале
В чём сидит проблема? В краске? Ремонтиники покрасили не той краской - нужно было влагостоякой красить, а они так не сделали? Или что-то другое вы имеете ввиду? Можете пояснить, пожалуйста.
Насчёт "разливали в подвале" - я правильно понимаю, что вы по фото поняли, что, условно "грунт - говно"? Пожете поделиться опытом - как это понять. Вот я вижу грунт этот, шершавый, однородного цвета, на потолке держится нормально, ничего в нём такого криминального на вид нет. Или вы судите по факту - раз штукатурка упала, то грунт - говно?
AndyMirror
AndyMirror
07.04.2019 в 22:24:42
konstantin_ написал: В чём сидит проблема?
Вам же уже написали - в исполнителях.
Грунтом, краской и прочим надо уметь пользоваться.
oversun
oversun
08.04.2019 в 00:49:25
Если я вдруг решу-таки после того как отобью всё заново штукатурить/красить потолок
Кинестетиками называют людей, которые преимущественно познают мир через тактильные ощущения (Kinesthetic learning). В мире потрясающе много кинестетиков. Пока кусок штукатурки не стукнет по темечку - ничего не понимают.
Грэй
Грэй
08.04.2019 в 03:52:17
Проблема может быть в двух вещах. 1) в нанесении гипсовой штукатурки слоями, вместо того, чтобы нанести за 1 раз. Об этом я уже говорил. Как это бывает на практике: жидкая, или нормально замешанная штукатурка при нанесении падает с мастерка на голову, на пол, пачкает одежду, Поэтому делается густой замес, но он плохо липнет к потолку. Густо замешанную нужно с усилием втирать в поверхность, для этого берётся небольшое количество, тонким слоем размазывается, и затем сразу наносится основная масса штукатурки. Если это делать сразу же, получится нормальная единая масса штукатурки, а если после нанесения тонкого слоя уйти на перекур, то получится "запрещённое" нанесение в 2 слоя. 2) ваша "шершавая" грунтовка-это т.н. "бетоноконтакт". Она состоит из клея и крупного песка. Адгезия между штукатуркой и грунтовкой должна получаться засчёт химии (приклеивание на клей) и физики (зацепление за песок). Со вторым легко - оно никуда не девается, но оно сильно недостаточно. А химия возможна только при нанесении или на свежую, или на неполностью высохшую грунтовку. Технология требует нанесения через 12...24часа - это неполностью высохшая грунтовка, которая выглядит как высохшая, но при смачивании влагой из штукатурки подрастворяется и становится снова липкой. Если же нанести бетонконакт, и оставить сохнуть на более длительное время, то он уже не приклеит к себе штукатурку, и она будет держаться только за песочек. Ваш случай это либо то, либо другое, либо оба вместе.
konstantin_
konstantin_
08.04.2019 в 13:38:00
Грэй написал:
Грэй, спасибо за содержательный ответ.
Я правильно понимаю, что после того как "бетоноконтакт" высох - пиши пропало, даже правильным способом нанести на него штукатурку так, чтобы она нормально приклеилась, нельзя? Это означает, что если я решусь переделывать потолок, то мне помимо отбивания штукатурки нужно и "бетоноконтакт" как-то смыть? Или можно новый БК нанести поверх старого БК - он нормально "зацепится"?
Что вы можете сказать о легкости отламывания штукатурки, о которой я писал пару постов назад? Правильно нанесенная штукатурка должна же очень сложно откалываться от слоя БК (а не пластами, после поддевания стамеской, как у меня)?
sanya1965
sanya1965
08.04.2019 в 14:18:41
konstantin_, закрепить нормально сетку 2х2 мм и штукатурить по ней. Плюньте на теорию " слой к слою"... Там нужны знания и опыт... Без пыли если... ГКЛ на перлфикс. Но локально все равно крепить саморезами...
Грэй
Грэй
08.04.2019 в 14:52:45
konstantin_ написал: что если я решусь переделывать потолок, то мне помимо отбивания штукатурки нужно и "бетоноконтакт" как-то смыть? Или можно новый БК нанести поверх старого БК - он нормально "зацепится"?
можно и так и так. Надо на месте смотреть.
konstantin_ написал: Что вы можете сказать о легкости отламывания штукатурки
нету таких нормативов, даже если измерите приборами "лёгкость отламывания"... :(
  • по месту надо смотреть.
евгений78
евгений78
08.04.2019 в 15:36:34
sanya1965 написал: konstantin_, закрепить нормально сетку 2х2 мм и штукатурить по ней. Плюньте на теорию " слой к слою"... Там нужны знания и опыт... Без пыли если... ГКЛ на перлфикс. Но локально все равно крепить саморезами...
sanya1965, какую сетку,да еще на потолок,зачем ерунду советовать человеку,ему и так тяжко все советы фильтровать. konstantin_,слушайте Грея,он все верно вам говорит.
телефон 8 905 530 42 54
konstantin_
konstantin_
08.04.2019 в 19:01:02
евгений78 написал: konstantin_,слушайте Грея,он все верно вам говорит.
Согласен, ответы Грея наиболее полны, ценны и полезны. Стараюсь слушать внимательно. Картина более менее складывается. Можно от диагностики, наверное, потихоньку переходить к плану лечения, но тут, конечно, не всё так просто.
Основная проблема в текущий момент состоит в том, что: а) кухней пользуется семья (выводить её из строя - не вариант, грязь разводить - тоже так себе вариант) и непонятно, как оштукатурить заново потолок в таких условиях. б) где найти таких мастеров, которые всё сделают правильно (т.е. так, что штукатурка не отвалится через какое-то время).
Наверное придётся, хочешь не хочешь, отползать в сторону натяжного потолка.
PS: Если просто отбить штукатурку и оставить БК на какое-то время - есть ли в этом какая "опасность" помимо эстетики (ну там типа БК - это вредно для здоровья или что-то в этом духе)?
евгений78
евгений78
08.04.2019 в 19:24:01
самое простое все сбить,загрунтовать ггп и натянуть потолок.ну а если все таки штукатурить,пленкой все закрываете,грунтуете и штукатурите,один день работы нормальному мастеру.
sanya1965
sanya1965
09.04.2019 в 01:21:32
konstantin_, ну да, не нравится мне этот Карузо... а Вы слушали Карузо? нет мне вчера его Рабинович напел... Я к чему... Если делать будет другой, то ему писанина Грея побоку... Если делать самому, то нужен опыт которого нет... Вот такой итог интересный...
