BV написал: Не должен.
А какой слой воды могут выдержать конструкции квартиры?
09.04.2019 в 13:42:14
09.04.2019 в 13:44:34
09.04.2019 в 14:26:28
tiger960 написал: У меня уровень пола в туалете и ванной получился выше, чем во всей остальной квартире.
Наша вечная проблема, сначала делаем, потом думаем.
tiger960 написал: Были водоостанавливающие пороги, но плиточник так хотел их удалить, что в конце-концов убедил всю мою семью и удалил их, один я был против.
Какие были аргументы плиточника? Лень, всегда так делает никто не жаловался? Перфоратором хвастался? Любопытно.
tiger960 написал: Какой допускается уклон? 5 мм можно?
Можно. Главное, чтобы кровать на сползала за ночь.
09.04.2019 в 15:13:52
Мишутк написал: Наша вечная проблема, сначала делаем, потом думаем.
Может потому что кое-кто торопит: давай быстрее делай уже?
09.04.2019 в 16:06:24
tiger960, не переживайте, бассейн у вас в квартире не выгорит. ;)
09.04.2019 в 17:23:56
AndyMirror написал: не переживайте, бассейн у вас в квартире не выгорит. ;)
Это к чему? Вы вопрос читали?
09.04.2019 в 17:47:33
tiger960 написал: А с гидроизоляцией вода будет накапливаться, а при большой толщине слоя воды и перекрытия могут не выдержать!
У Вас герметичная входная дверь как на подводной лодке? Заделаны все стыки стен на высоте более 15 см? Проходы стояков воды, канализации, отопления через перекрытия? :)
09.04.2019 в 18:19:01
BV написал: У Вас герметичная входная дверь как на подводной лодке?
Вся дверь - нет. Но порог наверно достаточно герметичный. Будет.
BV написал: Заделаны все стыки стен на высоте более 15 см?
Да, сейчас ремсоставом ремонтирую стыки. Примерно на этой высоте будет все заделано.
BV написал: Проходы стояков воды, канализации, отопления через перекрытия?
Есть проходы через перекрытия. Как раз в ближайшее время собираюсь ремонтировать этот проход, буду полностью его вскрывать насквозь к соседям и по новому переделывать. Вот я их и хочу его сделать так, чтобы через этот проход стекала вода. А как это правильно сделать?
