Господа!!! Может кто знает где находится клапан
слива воды из бака у стиралки Daewoo DWF 5590DP.
Проблема: после набора воды и запуска стирки
не перекрывается клапан бочка и вода
уходит.
Потратил полдня так и не нашел.
Заранее спасибо.
04.03.2007 в 23:11:14
уходит.
Заранее спасибо.
05.03.2007 в 01:37:38
А на какой высоте подключён к канализации шланг слива?
05.03.2007 в 01:40:33
20 см
05.03.2007 в 09:11:37
Запомните раз и навсегда -никакого клапана там нет и не было.А то что у вас происходит -классический самослив.Конец шланга должен быть не ниже уровня воды в барабане стиралки и не должен герметично соединятся с канализацией.Сколько раз такое было,приходил-перевешывал шланг на ванную и брал за это деньги.Многие с пеной у рта пытались доказать -вот 2-5-8 лет все работало,а теперь нет.Привожу в качестве аргумента закон о сообщающихся сосудах.Читайте инструкцию.
05.03.2007 в 09:40:38
2 ЖАХ В инструкции обязательно должно быть написано про минимальную высоту подключения шланга слива. А также и про его максимальную длину:)
05.03.2007 в 14:21:55
В том-то и дело что в инструкции про это ни-ни. "Cливной шланг должен быть направлен в емкость для слива воды (например в ванну) или подсоеденен к вертикально установленной каналазационной трубе." До этого машинка была подключена к сифону под раквиной, на высоте приблизительно 2/3 от уровня воды в барабане и вода в барабане держалась на уровне меток(т.е выше слива на 10-15см). Что-то не могу себе представить чтобы конструкцией не был предусмотрен обратный клапан.
05.03.2007 в 14:37:27
Нет там обратного клапана.
05.03.2007 в 15:32:11
Так что же получается если нет клапана то, чтобы подключить к канализации нужно
шланг где-то поднять на уровень воды в баке?
05.03.2007 в 15:43:57
Стандартная рекомендация. Сливной шланг должен быть подсоединен к канализационному стояку 40-50 мм на высоте 70-100 см. Не выше и не ниже. И стояк должен быть не тоньше 40мм.
Можно еще в ванну. Но тут уж ничего дополнительно не скажешь - только закрепить, чтобы напором не скинуло с бортика.
05.03.2007 в 16:10:24
А если шлангом сделать петлю на высоту тех же 70-100 см и потом в канализацию?
05.03.2007 в 16:24:40
Нормально
