zvolki
zvolki
05.03.2007 в 16:26:03
ЖАХ написал : А если шлангом сделать петлю на высоту тех же 70-100 см и потом в канализацию?
Так оно по нармальному и делается. Взади стиралки есть крючок для закрепления петли.
Левша1 написал : А то что у вас происходит -классический самослив.
Эт точно.
Левша1 написал : Конец шланга должен быть не ниже уровня воды в барабане стиралки
Вот это ерунда, смотри про петлю.
l_andrey
l_andrey
05.03.2007 в 17:26:12
Ребята, рекомендация дана именно для предотвращения самослива. На высоте 70-100 см должен быть переход диаметра на гораздо больший. Это даст возможность разорвать струю.
05.03.2007 в 20:40:33
Спасибо всем!!! Буду думать.
11.10.2008 в 16:29:15
А мне недавно DAEWOO DWF-5590DP досталась по наследству, инструкции нет. Подключил, пробую без белья. Стирку делает, откачивает воду, а потом загорается и моргает "LE", пищит и ни на что не реагирует, кроме выкл. Попробовал просто полоскание вкл. прополоскала и то же. Центрифугу - загудела и сразу "LE". Что делать?
11.10.2008 в 16:57:59
Sologon
"LE" - А не открыта ли дверца? Такой код.
11.10.2008 в 18:55:56
Блин, не думал что у ней такое. Дверца сверху и всё такое. А заработала!!!!!!!!!! Спасибо !!!!!!!! Ещё бы кто помог разобраться с управлением. Всё по не нашему. Кучка предустановок, а что означают ф. разберёшь.
11.10.2008 в 19:27:56
Sologon написал : А заработала!!!!!!!!!! Спасибо !!!!!!!!
Вообще-то я тролль, так что не стоит благодарностей, то что я пишу - исключительно для привлечения внимания к собственной персоне.
