xokkei
xokkei
Одесса
11.04.2019 в 20:25:18
Ввод ГХВ в квартиру 2-мя концами металлопластиковой трубы мп16. Общий стояк с разводкой по квартирам в шкафу на площадке. В квартире планируется коллекторная разводка. От ввода до коллектора протяженность -6.5м. Есть ли смысл этот участок до коллектора выполнить трубой большего сечения мп20 или мп26в кач-ве ресивера, а так же увеличить сечение ветки в душ до мп20?
Будет ли какой эффект от увеличенных сечений подключаемых к меньшему сечению ввода в коллектор_мп16?
jekasus
jekasus
Добрич
11.04.2019 в 20:55:20
xokkei написал: в кач-ве ресивера
Только первая секунда...
xokkei написал: Ввод ГХВ в квартиру 2-мя концами металлопластиковой трубы мп16.
На русском языке правильно технически выразится - жопа...
Баш майсторът
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
11.04.2019 в 22:37:00
xokkei, схема ваша заработает с установкой гидроаккумулятора.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
11.04.2019 в 22:59:24
xokkei написал: . Есть ли смысл этот участок до коллектора выполнить трубой большего сечения мп20 или мп26в
есть
xokkei написал: в кач-ве ресивера,
это бред.
xokkei написал: а так же увеличить сечение ветки в душ до мп20?
Есть, если ветка длинная
Если давление в стояке выше 5ти бар есть смысл поставить регуляторы давления перед коллекторами.
Есть смысл использовать коллектор с регулировочными краниками и ограничить расход на все, кроме душа
xokkei
xokkei
Одесса
12.04.2019 в 13:29:38
"ресивер" конечно условно, так же ,как и относительно большой диаметр корпуса коллектора. Подумал, 6,5 метров таких корпусов - это уже "ресивер". Предполагал, что это может быть бредом, хотя, надеялся, брэнд придумал. Хорошо, если не ресивер, то что даст большее сечениеподключенное к меньшему и далее опять в него же переходящее (в ветки)? Стояк общий на площадке, давление в трубках", введенных в квартиру, еще не мерялось. Пока все только планах. Коллектор один, с краниками обязательно. Больше для возможности отключения точек при облуживании. Об меньшении давления, думать, похоже не придется- мизерное сечение ввода. Схема прямолинейная- для наглядности; с размерами. Душ в ближнем расположении- 4,3м. Вопрос теперь один. Если все продолжить в одном сечении с Вводом_мп16, какие возможны проблемы ? По своим ощущениям, без опыта, с металлопластиковой трубой и с достаточными R-ми на поворотах, их не должно быть. Мнение спецов конечно дороже. Спасибо.
xokkei
xokkei
Одесса
12.04.2019 в 14:32:31
jekasus написал: На русском языке правильно технически выразится - жопа...
jekasus,
Правильно, **jekasus если разговор о 2-х концах вместе, на русском_ и жопа имеется в виду
vvch7k
vvch7k
Одесса
13.04.2019 в 12:18:12
Не очень xokkei выразился. По сути, да, но точнее надо:
.. если разговор о "вводе 2-мя концами", то, по-русски, и жопа имеется в виду
vvch7k
vvch7k
Одесса
15.04.2019 в 16:54:26
xokkei я же vvch7k забыл пароль, восстановить не получилось, зарегистрировался заново
Просил администратора убрать мой ответ для jekasus, не убирает. Извините за непотребное, зачем вставляться там, где кроме как про свое добро и сказать нечего
Вопрос остался. Хотел бы получить ответ на него от BV.
Если всю разводку выполнить той же трубой, что и сам ввод в квартиру=мп16, будет это работать(схема в начале темы)?, или какие могут быть проблемы?
