cineman, блин и компания аристон молчит..хотелось бы узнать техническое решение от завода...вот из мануала что есть
26.05.2019 в 06:44:08
26.05.2019 в 09:36:03
msidog, большинство настенных котлов устроено таким образом. Это клапан, что переключает поток горячего теплоносителя между контуром отопления и теплообменником ГВС. Когда контроллер котла замечает расход водопроводной воды через котёл, он переключает поток теплоносителя в пластинчатый теплообменник. Никакого смешивания подачи и обратки здесь не происходит. Температура носителя задаётся включением-выключением горелки и модуляцией её мощности.
26.05.2019 в 09:47:50
cineman, понял! Точно!! вы правы, я чет даже сразу не допер что это контур который направляет поток на ГВС.. Ладно а подскажите пожалуйста такой вопрос.. допустим по рынку украины, на официальном сайте valtec.ua цена смесителя комби стоит 10 000грн, в интернет магазинах 6500-6700 Это накрутка фирменного магазина или в интернет магазинах просто левак толкают? где лучше приобретать оригинальную продукцию велтек и что при покупке можно просить у продавцов? сертификаты или что? Заранее спасибо
26.05.2019 в 10:32:50
msidog написал: где лучше приобретать оригинальную продукцию велтек
Он не Вэлтек. Он типа итальянский. По Украине ничего сказать не могу. Я устал писать, что эти дурные отливки с постоянной температурой на подаче имеют право работать только в системах без радиаторов. Я в этой теме выложил фото того, что стоит дешевле и работает правильно. Та хромированная отливка от Валтека - фига в кармане. Видимо из патентных соображений производители изголяются сделать свою, неподпадающую под чей то патент модель. Не знаю, что за зимы в Кривом Роге, а я бы постарался вообще обойтись без радиаторов. В этом есть свои плюсы. Смеситель будет нужен для этого случая лишь на первые годы, пока котёл не сдохнет. После котёл можно будет сменить на конденсационный. Можно сразу не ставить смеситель. Но тогда котёл скиснет от кислотного конденсата ещё быстрее.
26.05.2019 в 11:24:12
cineman, я вот сейчас и буду уходить от радиаторов на чисто отопление тёплым полом. Вы имеете ввиду схему которая выше вы выкладывали? не охота переплачивать за красивую отливку. Из-за системы тёплый пол быстрее умирает котёл?
26.05.2019 в 20:49:32
msidog написал: я вот сейчас и буду уходить от радиаторов на чисто отопление тёплым полом. Вы имеете ввиду схему которая выше вы выкладывали?
Из того, что выкладывал, на схему похожа картинка с принципом простейшего смесителя на капиллярной термоголовке. Это "школьная" схема, которая в материале может оказаться дороже монолитного смесителя ESBE на следующей картинке. Это всё смесители с постоянной температурой (ок. 50С) смеси на выходе. Эту постоянную температуру способен поддерживать сам котёл без всякого смесителя. Просто задаёте в настройках котла верхний предел носителя в режиме отопления в 50С и всё. И уже на выход котла можно подключать коллектор. Сделайте короче длины контуров, не более 40 метров, путём увеличения количества контуров. Это позволит использовать для полов встроенный в котёл насос. В этом варианте под вопросом будет покомнатная регулировка температуры. Из схемных соображений просится на каждую комнату коллектор на три выхода с одним общим актуатором на весь коллектор. от коллектора до котла труба 20 - 25 мм. Но хлопотно будет прятать коллектор в каждой комнате. Вот это продумайте. Гнать на три контура три пары труб через всю квартиру будет неправильно. Специальные измерители расхода на половых коллекторах вещь полезная, но не обязательная. Сбалансировать можно неспеша, сравнивая температуры обраток.
